Conseil branchement tube fluo
12555
Question branchement électrique : Conseil branchement tube fluo
Cortez
Cortez
J'ai essayé de brancher :
- un tube fluo 15W T8
- un ballast magnétique 40W
- un starter 36W
- tout ceci avec du câblage noir/rouge et via un site d'aquarium.
Résultat : les plombs ont sauté. Est-ce que mon matériel est mort ? Si non, pourriez-vous m'informer de la démarche à suivre ?
11 mars 2013 à 20:47
Réponses brancher tube fluo 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, pour ce tube 15w T8 vous n'avez pas le bon matériel qui va avec,
Il vous faut :1 ballast ferromagnétique 15w 230volts ou électronique T8 1x14/15/18 watts
1 starter S2 4 à 22 watts
12 mars 2013 à 18:00
  • 1. Branchement électrique tube fluorescent
    N°7098 : Bonjour, je dois brancher un tube fluorescent. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un rouge et un jaune/vert et de l'autre j'ai le support du tube fluorescent avec un domino (4 trous de chaque côté). Il n’y a...
  • 2. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
    N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
  • 5. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 6. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 7. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 8. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 10. Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
    N°3064 : J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement tube fluo >>>
bricovideo ampoule de projectionbrancher interrupteur double va et vientbricovideo forumscablage interrupteur conseils
