Branchement électrique tube fluorescent
7098
Conseil Réparation électrique : Branchement électrique tube fluorescent
je dois brancher un tube fluorescent.
D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un rouge et un jaune/vert et de l'autre j'ai le support du tube fluorescent avec un domino (4 trous de chaque côté).
Il n’y a pas de ballast et pas de starter.
D’un côté 2 fois 2 fils qui alimentent les 2 supports du tube et de l’autre côté 4 entrées avec comme repère : N P1 P2 P3.
Comment fait-on le branchement ?
Voici une photo :
brancher tube fluorescent
02 janvier 2010 à 01:43
Bonjour, s'il s'agit bien d'une réglette à tube néon, il vous manque le transformateur.
Votre appareil semble incomplet et ne peut être branché sur le secteur.
Bonne recherche, l'ancien BB 02/01/2010
02 janvier 2010 à 09:53
Bonjour. A la vue de votre photo je pense qu'il s'agit d'un support, pour ensemble "fluo" embrochable.
Si vous n'avez pas la 2ème partie, fluo, ballast, starter, votre support est inutilisable. CL
02 janvier 2010 à 13:41
Avis des bricoleurs à cette question 3
Merci pour vos réponses.
Je n'ai donc plus qu'à mettre cette barrette à la poubelle.
Bonne année à tous.
03 janvier 2010 à 19:34
  • 1. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 2. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 3. Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
    N°3064 : J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
  • 4. Problème tube fluorescent
    N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
  • 5. Problème Tube fluorescent qui clignote
    N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
  • 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 7. Identification appareil tube fluorescent
    N°10190 : Bonjour, j'ai trouvé ce petit appareil dans un tube fluorescent connecté entre la phase et le neutre. Qu'est-ce que c'est ? Merci d'avance. DP (01/12/10)
  • 8. Starter tube fluorescent remplacé par fil
    N°1844 : J’ai un lumineux fluorescent et le starter est endommagé. J'ai remplacé le starter par un fil, le tube a fonctionné correctement. Est-ce qu'il y a un danger ? Pourquoi le tube est allumé ? Quel est le rôle du starter ?
  • 9. Composants et branchement néon sans réglette
    N°740 : Quels composants me faut-il pour faire le branchement d'un néon et comment les brancher ? Merci d'avance.
  • 10. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique tube fluorescent >>>
