Composants et branchement néon sans réglette
740
Problèmes électrique : Composants et branchement néon sans réglette
Quels composants me faut-il pour faire le branchement d'un néon et comment les brancher ? Merci d'avance.
Réponses Forum électricité 1
Néon ou tube fluorescent ?
Réponses Forum électricité 2
Néon ou tube fluo c’est la même chose. Il vous faut un self starter.
Réponses Forum électricité 3
De toute manière un néon ne s'installe que sur un support adapté ; donc complet avec son starter ! Pour le branchement électrique, c'est le même schéma qu'une lampe ordinaire !
29 décembre 2007 à 21:59
Réponses Forum électricité 4
Pour un néon il existe deux schémas : celui avec amorçage qui utilise un ballast ou inductance, un starter et le tube fluorescent et celui à allumage instantané avec un tube spécial ne nécessitant pas de starter (paroi interne couverte d'une bande conductrice de résistance convenablement calculée et culots et électrodes de construction spéciale). Il serait cependant plus simple d'acheter une réglette toute faite que de fabriquer le circuit soi-même.
04 juillet 2012 à 22:07
  • 1. Problème branchement interrupteur sur néon
    N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
  • 2. Bruit d'explosion lors de l'extinction d'un néon
    N°2618 : Bonjour à tous, Voici mon problème : lorsque j'éteins le néon de la salle de bain après qu'il ait fonctionné un certain temps (au moins 10 minutes), se produit alors un bruit "d'explosion" assez fort : ça surprend ! La...
  • 3. Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
    N°4285 : J'ai acheté une réglette avec un tube néon lumière du jour pour le salon. Quand j'allume cette réglette j'ai droit à un bruit au démarrage assez violent de mise en tension puis un bruit parasite de bourdonnement lors de...
  • 4. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 5. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 6. Problème branchement tube néon
    N°17076 : Bonjour, Je viens de remplacer un support de tube néon défectueux et je ne m’y retrouve pas dans les raccordements électriques. Il s’agit d’une ligne de plusieurs supports de tube néon T5 14w commandés par un...
  • 7. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
    N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
  • 8. Problème de branchement de néons
    N°14462 : Bonjour. Une petite question rapide, j'ai de vieux néons dans une bibliothèque des années 70 (jamais branchés), rien n'est écrit dessus je les ai branchés récemment. - Lorsque je branche la prise le compteur saute. -...
  • 9. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 10. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
>>> Résultats suivants pour : Composants et branchement néon sans réglette >>>
branchement dominobranchement condensateur moteur 220brancher variateur eclairageprobleme branchement interrupteur
