Problème branchement tube néon
17076
Questions / Réponses Électricité : Problème branchement tube néon
stefcrimi
stefcrimi
2 messages
Je viens de remplacer un support de tube néon défectueux et je ne m’y retrouve pas dans les raccordements électriques.
Il s’agit d’une ligne de plusieurs supports de tube néon T5 14w commandés par un interrupteur unique.
Viennent de l’intérieur du plafond, 2 fils neutre, 2 fils phase, 2 fils Terre et 2 fils de couleur brune, qui, dans l’ancien support (contenant un ballast de marque Helvar) sont raccordés à une borne "swich control".
Cette borne n’existe pas sur le nouveau support de marque Massive.
Je ne sais donc pas où raccorder les fils de couleur brune ?
Ce nouveau support, raccordé normalement par les fils neutre, phase et terre, fonctionne dès lors en continu et ne peut être actionné par l’interrupteur.
Quelqu’un peut-il me conseiller sur le branchement adéquat pour que l’interrupteur fonctionne ?
04 août 2017 à 11:26
Vous allez devoir mettre une réglette support avec un switch control vous n'avez pas le choix.
04 août 2017 à 13:00
stefcrimi
stefcrimi
2 messages
Bonjour et merci pour votre avis,
Pourriez-vous me dire où je peux trouver ce genre de matériel (site internet ou magasin) ?
Bien cordialement,
Stef
04 août 2017 à 13:24
  • 1. Problème branchement interrupteur sur néon
    N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
    N°3064 : J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
  • 4. Variateur sur tube néon est-ce possible
    N°2233 : Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
  • 5. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 6. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 7. Bruit d'explosion lors de l'extinction d'un néon
    N°2618 : Bonjour à tous, Voici mon problème : lorsque j'éteins le néon de la salle de bain après qu'il ait fonctionné un certain temps (au moins 10 minutes), se produit alors un bruit "d'explosion" assez fort : ça surprend ! La...
  • 8. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 9. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 10. Problème double tube néon circulaire
    N°21337 : Bonjour. J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus). Celui-ci a pour caractéristiques principales : - Double tube circulaire - Diamètres intérieurs/extérieurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement tube néon >>>
brancher interrupteur double va et vienteclairage neons 02interrupteur bricolage 01remplacer fils fer a repasser
