Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
Branchement électrique : Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
J'ai acheté une réglette avec un tube néon lumière du jour pour le salon. Quand j'allume cette réglette j'ai droit à un bruit au démarrage assez violent de mise en tension puis un bruit parasite de bourdonnement lors de l'utilisation. Quand je retire le capot en métal de cette réglette et que je fais la même expérience, je n'ai plus de bruit au démarrage ni de bruit parasite.
Ma question :
Comment puis-je faire pour isoler le capot du chassis ? avec une mousse qui ne brûle pas ? quel type de mousse ? (j'ai essayé avec scotch, cela ne fonctionne pas..)
Est-ce que je peux utiliser le néon sans capot sachant que le capot protège les composants de la chaleur directe du néon ?
Merci pour vos réponses.
Ma question :
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses forum électricité 1
Apparement vous avez un problème de qualité de matériel ; ne serait il pas plus sage de demander l'échange de cette réglette en expliquant au vendeur ce qu'il se passe plutôt que de la bricoler et prendre des risques.
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses forum électricité 2
Bonjour, je vous conseillerai d'en parler à votre fournisseur.
Si vous tenez à bricoler, resserez le balaste. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez essayer de mettre des joints caoutchouc style plomberie comme rondelle sur les vis du balaste, entre la caracasse et le balaste. Vous pouvez essayer aussi de mieux serrer votre support fluo sur le mur.
J'ai encore plein d'autres méthodes mais votre support fluo est vraiment étrange. Défaut ou bas de gamme (jamais tombé encore là dessus).
- 1. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 2. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 3. Bruit d'explosion lors de l'extinction d'un néon
- N°2618 : Bonjour à tous, Voici mon problème : lorsque j'éteins le néon de la salle de bain après qu'il ait fonctionné un certain temps (au moins 10 minutes), se produit alors un bruit "d'explosion" assez fort : ça surprend ! La...
- 4. Distance maximum entre Ballast et Tube néon
- N°11680 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible d'éloigner un ballast du tube néon et, si oui, de combien ? Faute de place, je ne peux pas intégrer le ballast avec le néon. Cordialement.
- 5. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 6. Néon clignote de façon régulière
- N°21922 : Bonjour. J'ai un tube néon T8 monté sur ballast sans starter, qui s'est mis à clignoter mais de manière régulière (comme un clignotant de voiture en plus lent). J'ai changé le tube mais le problème est le même. Cela...
- 7. Eclairage néon dans vitrine meuble
- N°591 : J'ai deux meubles avec vitrine équipés chacun de 2 rampes de tube néon. J'ai un transformateur par meuble sur lequel je dois raccorder les 2 néons. Comment raccorder les transformateurs au courant ? Un transformateur a un domino...
- 8. Problème Néon bruyant
- N°729 : Bonjour, je viens d'acquérir un néon lumière du jour et je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. Comme il est dans le salon, c'est assez gênant. Je voudrais savoir s'il y aurait quelque chose de possible pour réduire le bruit...
- 9. Comment tester un ballast de néon
- N°12433 : Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi les fusibles sautent quand j'allume le néon. Comment savoir si cela vient du ballast ? Comment le tester ? Merci d'avance.
- 10. Information ballast magnétique et électronique
- N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
