Information sur la section de câble
4284
Branchement électrique : Information sur la section de câble
Bonjour. Je ne vais pas tarder à faire construire (enfin j'espère) et je me renseigne sur la section de câble à utiliser pour alimenter la maison en sachant qu'il y a à peu près 110 mètres du compteur. En vous remerciant d'avance et en plus si vous pouviez me donner une idée du prix au mètre linaire, ça serait super, merci.
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses forum électricité 1
11 001 messages
Cela dépend du calibre max du disjoncteur de branchement que vous utilisez et du type de tension :
Monophasé :
- 45A max : 2x50²
- 60A max : 2x70²(sachant qu'EDF ne pose pratiquement plus que ceux là)
- 90A max : 2x120² (2x95² c'est pour 106m max mais cela fera l'affaire)
En triphasé :
- 3x30A max : 4x25²
- 3x60A max : 4x35²
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il sera bien difficile de vous répondre : Quelle sera la puissance ? le branchement sera t'il mono ou tetra ? et la liaison "compteur/disjoncteur" est du domaine du distributeur d'énergie (bien que vous la payez).
Réponses forum électricité 3
Avnt de donner un prix, il faudrait la section !
Mais pour avoir la section, il faudrait la puissance du disjonteur général, celui ci donne la section du câble.
Pour avoir la puissance du disjonteur général, il faut déjà savoir la surface de la maison ainsi que le type de chauffage. Car si vous comptez chauffer à l'électrique, le câble d'alimentation ne sera pas de la même section qu'avec du gaz !
{PM}
Réponses forum électricité 4
2g25mm2, c'est la norme standard d'une habitation ou si vous doutez demandez à un consuel.
Réponses forum électricité 5
Pour réponse 4, le standard de 25² c'est pour un branchement EDF de moins de 30m, pas pour un branchement de 110m.
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses forum électricité 6
Il n'y a pas de norme standard pour les sections de câble d'alimentation d'une maison !
Cela peut aller de 25² à 90².
Si on parle pour question d'habitude, alors je dirais 50² à 70².
Cela dépend du type de disjoncteur.
Pour un 15/45A, l on prend 45A en rapport avec la longueur du câble.
Pour un 60/60A, l on prend 60A...
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 3. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 4. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
    N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
  • 5. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 8. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 9. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 10. Calcul section câble électrique
    N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
>>> Résultats suivants pour : Information sur la section de câble >>>
cable coaxialmultimetrecables electriques cmultimetre
