Eclairage néon dans vitrine meuble
591
Fiches Bricolage électricité : Eclairage néon dans vitrine meuble
J'ai deux meubles avec vitrine équipés chacun de 2 rampes de tube néon. J'ai un transformateur par meuble sur lequel je dois raccorder les 2 néons. Comment raccorder les transformateurs au courant ? Un transformateur a un domino double, le second a un domino triple. Je vois bien où raccorder les tubes, mais ne vois pas où les alimenter.
Conseils Forum 1
Généralement les balastres qui équipent les néons de 1 x 40 W comporte un schéma de câblage, il faut suivre ce dernier c'est tout.
Conseils Forum 2
Effectivement, dans une installation, vous avez 1 tube néon, 1 ballast ainsi qu'1 starter pour l'allumage du tube.
En règle générale, on dispose d'un ballast et d'un starter par tube (que ce soit un tube de 18 watts, 36 watts, 58 watts etc... )
Le schéma est en général dessiné sur le ballast.
Si vous n'y arrivez vraiment pas, demandez le moi et je vous le communiquerai via le forum.
Conseils Forum 3
Et si le ballast est plus puissant que le tube néon, y a-t-il un risque ? Par exemple un ballast 40W sur un tube de 30W ?
Conseils Forum 4
Bonjour. Je voudrais changer starter et néon de 36 watts par du 58 watts. Merci.
05 mars 2009 à 00:28
  • 1. Installation éclairage sous meuble cuisine
    N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
  • 2. Eclairage néon ne fonctionne plus
    N°1576 : Comment puis-je déceler la cause de la panne sur le ballast d’un éclairage par double néons de 0.60 mètres et de 2 fois 18 Watts ? Les starters et les tubes sont neufs, et le courant arrive bien à la connexion. Comment tester...
  • 3. Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains
    N°7217 : Bonjour. Dans ma salle de bains, j'ai un meuble composé de trois lumières mais j'ai un problème d'allumage. Comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 4. Eclairage garage comment ajouter un néon
    N°7999 : Bonjour, Je voudrais éclairer mon garage de manière plus efficace, en rajoutant un néon. Comment procéder ? Puis-je partir de l'éclairage existant (avec va-et-vient) ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
    N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
  • 6. Éclairage meuble salle de bain
    N°21009 : Bonjour à tous. Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain. Je débute en électricité, pardonnez mon vocabulaire profane. Le meuble est tout...
  • 7. Eclairage vitrine collection
    N°2940 : J'aménage actuellement une pièce d'exposition pour 4 vitrines en verre (collection de minéraux et fossiles). Bien sûr, je voudrais mettre mes petits trésors en valeur mais mes vitrines (de récupération) ne sont pas...
  • 8. Remplacement éclairage néon par LED
    N°19135 : Bonjour Je travaille dans une imprimerie et nous disposons d'une "table lumineuse" qui se fait vieille et qui est en train de lâcher. Il s'agit tout bêtement d'une caisse recouverte d'un verre trempé opaque, et dans laquelle...
  • 9. Installer un néon sur armoire normande
    N°9655 : Bonjour, Je souhaite installer un néon sur une armoire normande de sorte que le néon soit caché derrière la corniche. Le néon sera allumé à l'aide d'un interrupteur tel ceux des lampes de bureau. Je me demande s'il y a des...
  • 10. Problème néon meuble salle de bain
    N°7728 : Bonjour, j'ai un meuble de salle de bain plutôt ancien avec néon et prise. J'ai changé le stater, mais après avoir eu des difficultés à s'allumer pendant plusieurs semaines le néon ne s'allume plus. Est-ce dû au...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage néon dans vitrine meuble >>>
eclairage publiquetravaux electricite 03travaux electricite 02probleme tableau electrique 02
