Eclairage néon ne fonctionne plus
1576
Fiches conseils électricité : Eclairage néon ne fonctionne plus
Comment puis-je déceler la cause de la panne sur le ballast d’un éclairage par double néons de 0.60 mètres et de 2 fois 18 Watts ? Les starters et les tubes sont neufs, et le courant arrive bien à la connexion. Comment tester le transformateur, le condensateur et les bornes de connexion des fiches des néons ? Quelles mesures dois-je trouver ? Merci. Cordialement.
Le ballast est sûrement HS. Essayez d'en trouver un à déposer pour le tester. Prenez en un de même puissance.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Peut-être une piste pour votre dépannage, vérifiez la puissance des starters. Les starters notés 4-65w ne fonctionnent pas sur un tube de 18 watts. Il faut installer des starters de puissance 4-22w. A voir. PB
Réponse 3 aux problèmes electricite
Le condensateur est HS.
Réponse 4 aux problèmes electricite
Ce n’est pas un transformateur, mais un ballast. C’est facile de le tester. Vous devez trouver environ 18 Ohms sur chaque enroulement du ballast avec le testeur.
Réponse 5 aux problèmes electricite
Starter changé ? Il ne reste plus que le ballast. Cordialement.
29 novembre 2009 à 19:29
Réponse 6 aux problèmes electricite
Quitte à faire un changement, je vous conseille un ballast électronique. Déjà, vous n'aurez plus besoin de starter, vos fluos seront moins bruyants et surtout adieu les scintillements.
04 décembre 2010 à 19:57
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Problème néon de hotte qui ne fonctionne pas
    N°12690 : Bonjour. Le néon neuf de ma hotte aspirante, qui fonctionne par ailleurs et qui a 20 ans, ne fonctionne pas. Que dois-je commencer par vérifier ? Merci.
  • 3. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 4. Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas
    N°14730 : Bonjour, Nous faisons actuellement une chambre. Nous voulons mettre des spots de 2 et 4 lampes. Nous avons aussi mis 3 interrupteurs, un pour l'ensemble des spots et les 2 autres pour chacun des deux spots individuellement....
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Eclairage néon dans vitrine meuble
    N°591 : J'ai deux meubles avec vitrine équipés chacun de 2 rampes de tube néon. J'ai un transformateur par meuble sur lequel je dois raccorder les 2 néons. Comment raccorder les transformateurs au courant ? Un transformateur a un domino...
  • 7. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 8. Eclairage garage comment ajouter un néon
    N°7999 : Bonjour, Je voudrais éclairer mon garage de manière plus efficace, en rajoutant un néon. Comment procéder ? Puis-je partir de l'éclairage existant (avec va-et-vient) ? Merci pour vos réponses.
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Bouton d'éclairage ne fonctionne qu'une fois sur 2
    N°19574 : Bonjour, Dans mes escaliers, il y a deux boutons (un en bas, un en haut) qui permettent d'éteindre ou d'allumer la lumière dans mes escaliers. Mon problème étant que les boutons ne fonctionnent qu'une fois sur 2 : si je...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage néon ne fonctionne plus >>>
schema installation double va et vientbranchement variateur eclairageeclairage lustre decoeclairage cuisine
