Bouton d'éclairage ne fonctionne qu'une fois sur 2
19574
Question Forum Électricité : Bouton d'éclairage ne fonctionne qu'une fois sur 2
Gamers-geek
Gamers-geek
Dans mes escaliers, il y a deux boutons (un en bas, un en haut) qui permettent d'éteindre ou d'allumer la lumière dans mes escaliers.
Mon problème étant que les boutons ne fonctionnent qu'une fois sur 2 : si je vais en haut, que j'essaie d'éteindre la lumière, elle s'éteint sans problème et si l'on réessaye d'allumer la lumière en bas, ça ne fonctionne pas, puis si on essaie après avoir essayé d'allumer la lumière en bas, en haut, ça ne fonctionne plus.
Malgré avoir essayé de changer le "lampadaire" en le remplaçant par une seule et unique lampe et que l'on ait changé les deux boutons, ça ne fonctionne pas. cry cry
Les boutons sont des boutons de la marque Schneider, normalement ils ne sont plus commercialisés.
Je tiens également à vous dire les valeurs que j'ai pu relever avec un compteur de Volt : en bas 158V, en haut 0V et les valeurs changent régulièrement, quand la lampe s'allume sans problème, la tension est normale (environ 220V).
Dernière chose les lampes sont sous 16A (je ne connais pas vraiment la description d'ampérage c'est pour cela que je dis que sont sous, s'il ne faut pas le dire comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir).
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
24 novembre 2019 à 18:45
Forum électricité réponse 1
11 001 messages
Cela fonctionnait avant et cela ne fonctionne plus ou cela n'a jamais fonctionné ?
Les boutons sont des poussoirs (qui reviennent en place lorsqu'on les relâche) ou des interrupteurs (avec une position stable en haut et en bas) ?
24 novembre 2019 à 19:09
Forum électricité réponse 2
30 126 messages
Bonjour. Juste un avis en passant pour que vous puissiez réfléchir cette nuit..
On peut supposer qu'il s'agit d'un va et vient, mal monté depuis l'origine ou depuis une modification. Dans ce cas un des appareillages est mal câblé. Regardez le schéma de principe (dans les questions apparentées ci-dessous ou sur le net) et vérifiez si les navettes sont connectées sur les bonnes bornes. Le commun de chaque inverseur unipolaire (le va et vient) est connecté soit sur la phase directe soit sur la phase coupée qui alimente la lampe, le neutre bleu étant direct à la lampe.
Pour dépanner il faut ouvrir chaque appareillage, repérer les conducteurs et leur branchement. Normalement, vous devriez trouver deux conducteurs de même couleur dans chaque appareillage : ce sont les navettes.
A suivre.
Correction à votre demande : les tensions se mesurent avec un voltmètre connecté entre deux points. Les valeurs que vous avez mesurées sont inutiles. Avec un peu d'expérience on sait comment connecter les pointes de touche, et on sait comment interpréter les valeurs de tension. Pour un débutant c'est difficile.
Les lampes sont sous 16 A : on peut supposer que le circuit d'éclairage est en aval d'une protection surintensité constituée par un disjoncteur 16 A.
24 novembre 2019 à 21:47
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 8. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 9. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 10. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
>>> Résultats suivants pour : Bouton d'éclairage ne fonctionne qu'une fois sur 2 >>>
douilleb22laitonbricolage videoprogrammateur electroniquetableau electrique bois
