Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
Question Forum Électricité : Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne s'éteint pas complètement et se rallume toutes les 20 secondes, avec ou sans détection. J'en avais installé une autre ailleurs qui fonctionne normalement.
Pensant à une lampe défectueuse, je l'ai remplacée, mais le problème persiste.
En l'installant ailleurs, elle reste défectueuse. L'interrupteur de cette dernière est à côté d'un bouton poussoir pour l'éclairage de l'entrée, sur un télérupteur. En démontant les interrupteurs, je me suis rendu compte que la phase de l'interrupteur de l'éclairage extérieur est pontée avec le poussoir d'à côté, provenant donc d'un télérupteur au tableau.
Et effectivement, à chaque fois que j'active le poussoir, je vois la lampe extérieure flasher, que l'interrupteur de celle-ci soit allumé ou éteint.
En gros, elle prend probablement une impulsion électrique à chaque déclenchement du télérupteur.
Sachant que je n'ai pas de moyen simple d'apporter une phase sur l'interrupteur et que je ne peux remplacer le bouton poussoir par un va-et-vient, pourriez-vous m'indiquer quel moyen j'ai de protéger l'éclairage extérieur des impulsions?
Changer le télérupteur, c'est un Hager EP510 16A
Mettre un bypass pour LED qui, en pratique, est un condensateur anti-scintillement (élimine le courant résiduel), mais qui pourrait peut-être faire barrage aux impulsions et protéger le système.
Merci à vous pour vos avis.
28 janvier 2024 à 15:55
Bonjour docmagou. Une lampe avec détecteur intégré doit être alimentée en permanence sans passer par un télérupteur.
Tout cela n'est guère scientifique.
L'électricité se pratiquant avec des schémas, ce serait intéressant de commencer par en faire un.
Citation :Votre diagnostic est erroné. Il n'y a pas de condensateur anti-scintillement, on ne sait ce qu'est le courant résiduel, idem pour un bypass, quant aux impulsions et le barrage, on ne voit pas à quoi vous pensez.
28 janvier 2024 à 19:19
Bonjour GL,
Merci de votre retour, mes connaissances en électricité domestique étant assez limitées (physique au collège et lycée...), je n'ai probablement pas utilisé les termes et concepts techniques adéquats.
Je n'ai pas les bases de fonctionnement de télérupteurs et autres donc ma description restera probablement assez approximative.
En pratique :
. l'installation : éclairage extérieur led avec détecteur commandé par un interrupteur avec phase pontée à partir d'un bouton poussoir situé à côté (photo 1 et 2) qui lui est relié à un télérupteur. Les deux sont reliés au même disjoncteur.. Le télérupteur n'est activé que par le bouton poussoir.
. éclairage extérieur installé en lieu et place d'un ancien éclairage sans détecteur. Une fois installé et interrupteur enclenché pour alimenter l'éclairage en permanence, tout fonctionne comme prévu initialement.
. le lendemain, l'éclairage dysfonctionne et reste allumé en permanence, après remplacement de l'éclairage défectueux, le même problème se reproduit
Problème : le même type d'éclairage s'endommage au bout de quelques heures.
Je constate un flash sur l'éclairage dès que j'utilise le bouton poussoir, que l'interrupteur de l'éclairage extérieur soit ouvert ou fermé...
L'alimentation de l'éclairage extérieur étant pontée sur le poussoir, j'imagine qu'elle arrive du télérupteur. Le retour au tableau de l'éclairage lui doit arriver directement du disjoncteur.
Ne connaissant pas exactement le montage, je ne suis pas sûr de pouvoir proposer un schéma qui soit exact.
J'ai tout de même essayé d'en faire un.
J'imagine, sans en être sûr, qu'une décharge part vers l'éclairage extérieur dès que j'active le bouton poussoir ce qui endommage le système de détection de mouvement.
Ne pouvant tirer un autre câble du tableau simplement, j'aurai aimé savoir si quelqu'un avait une solution pour protéger l'éclairage de ces "impulsions".
Je ne sais pas si un dispositif de type Yokis CH3W pour solutionner le problème (https://www.byled.fr/charge-resistive-chr3w-yokis-111.html)
En espérant avoir été un peu plus clair et que les images associées seront plus explicites sur le problème.
En pratique :
28 janvier 2024 à 21:16
- Montage simple allumage
- Va et vient
- Télérupteur
On répète qu'un luminaire avec détecteur intégré doit s'alimenter en permanence, sans télérupteur.
Prenez en un et essayez le en fil volants sur l'établi.
Un détecteur déporté peut alimenter un luminaire lui aussi déporté. On peut forcer l'allumage, mais c'est un montage à part.
Il serait nécessaire que vous fassiez intervenir un professionnel ou un proche très expérimenté. N'intervenez pas sur une installation dont les principes vous sont inconnus.
Dans votre cas soit vous utilisez un luminaire extérieur commandé par un interrupteur simple, soit par un télérupteur s'il y a plusieurs points de commande ; un luminaire avec détecteur incorporé est possible, mais sans aucune autre commande, juste une alimentation 230 V permanente.
Attendons d'autres avis.
Citation :Merci pour vos efforts. Malheureusement, il va vous falloir réviser les bases :
- Va et vient
- Télérupteur
Citation :Oui, on comprend, et l'on s'adapte tout en faisant les rappels nécessaires. Il faut raisonner en technicien, et l'électricité est un métier. On n'improvise pas.
28 janvier 2024 à 23:34
- 1. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 2. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 5. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 6. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 7. Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène
- N°9646 : Bonjour, je viens d'installer un halogène équipé d'un détecteur de présence sur mon garage, et j'ai remarqué l'allumage de celui ci par le biais du télérupteur de mon sous sol alors qu'ils ne font pas partie du même...
- 8. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 9. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
