Portail Fast Came ne se referme plus
25126
Question Forum Électricité : Portail Fast Came ne se referme plus
Subvalence
Subvalence
Bonjour les experts,
Je vous fais un résumé rapide : j'ai un portail Came Fast Came qui ne se referme plus. Si je le ferme manuellement, il s'ouvre avec la télécommande mais ne se referme pas. Par le passé, j'avais déjà dû suinter le c1c2 pour désactiver les cellules.
J'ai vérifié les 4 microswitch et ils sont OK.
Je suis un peu perdu, quand j'appuie sur la télécommande, j'entends bien un relais. Aussi, quelle doit être la position des microswitch de fin de course à l'arrêt ?
Y a-t-il autre chose que je peux vérifier ? Je suis perdu. Merci.
28 janvier 2024 à 17:02
  • 1. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 3. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
    N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
  • 4. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 5. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
  • 6. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 7. Modification ouverture portail battants Came Fast
    N°8079 : Bonjour, Je voudrais passer en mode d'ouverture ET fermeture automatique (sans avoir à appuyer de nouveau sur la télécommande) pour mon système Came Fast portail. Pourriez-vous m'aiguiller ?
  • 8. Problème portail Came U1800 Fast côté droit reste fermé
    N°15047 : Bonjour, Matériel CAME un FAST U1800 De temps en temps le portail côté droit reste fermé, le côté gauche s'ouvrant normalement, je le referme avec la télécommande puis je recommence l'ouverture et le côté gauche...
  • 9. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
    N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
  • 10. Problème portail Came 74 ne se referme pas
    N°15559 : Bonjour. Après 5 ans d'utilisation sans problème mon portail Came 74, il ne referme pas après ouverture complète, même avec la télécommande, par contre si je le déverrouille simplement et le reverrouille aussitôt, il...
>>> Résultats suivants pour : Portail Fast Came ne se referme plus >>>
douille b22 laiton patereelectricite reseau distributionprises de courantpince a denuder manuel
