Problème portail Came 74 ne se referme pas
15559
Question Forum Électricité : Problème portail Came 74 ne se referme pas
Après 5 ans d'utilisation sans problème mon portail Came 74, il ne referme pas après ouverture complète, même avec la télécommande, par contre si je le déverrouille simplement et le reverrouille aussitôt, il repart (par contre ce qui me surprend, c'est que le led de réglage reste allumé en ouverture totale et s'éteint quand je déverrouille).
01 juin 2016 à 19:16
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 079 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 juin 2016 à 19:27
30 142 messages
Bonjour. Pas certain que vous obteniez une réponse sur un matériel très spécifique.
Il faut vérifier les connexions, et peut-être faire une réinitialisation générale suivie d'un réglage complet.
Pas d'autre idée, à part de contacter le SAV Came http://www.came-sav.fr/ avant de réinitialiser.
01 juin 2016 à 21:50
posturo
posturo
3 messages
Bonjour...
Avez-vous vérifié les cellules (surtout après cinq ans !) ?
Au niveau de la carte (si c'est une ZBX74) commencez par débrancher les fils sur bornes 10-2 (2 étant le commun).
Puis vous mettez le fil entre 2-c1 et un autre sur 2-c3.
Et pour finir vous faites contact entre 2-7... si ça marche vos cellules HS... (un automatisme qui se referme pas c'est une sécurité active).
Voili voilou... @+
27 juillet 2017 à 18:59
  • 1. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 3. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 6. Problème ouverture portail Came BX 74
    N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
  • 7. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 8. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
    N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
  • 9. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
    N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
  • 10. Problème de faisceau portail Came BX 74-78
    N°23229 : Bonjour. Au début rien ne fonctionnait, après avoir shunté entre le 2 et le 7 tout fonctionne sauf le faisceau qui ne fonctionne pas. J'ai changé les cellules mais le problème reste le même. Entre le 10 et 11 j'ai 24v,...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail Came 74 ne se referme pas >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoreglage portee telecommande avidsenbricovideo ampoule de projectionbricovideo forums
