Profil du membre posturo
Membre inscrit posturo sur le forum Électricité
Bonjour...
Avez-vous vérifié les cellules (surtout après cinq ans !) ?
Au niveau de la carte (si c'est une ZBX74) commencez par débrancher les fils sur bornes 10-2 (2 étant le commun).
Puis vous mettez le fil entre 2-c1 et un autre sur 2-c3.
Et pour finir vous faites contact entre 2-7... si ça marche vos cellules HS... (un automatisme qui se referme pas c'est une sécurité active).
Voili voilou... @+
Voili voilou... @+
27 juillet 2017 à 18:59
Bonjour Camille...
OK moi c'est François, je bosse dans une société d'automatisme...
J'ai regardé votre schéma, votre souci est typique d'un apprentissage pas fini...
Donc avant de changer quoi que ce soit une vérification s'impose.
Assurez-vous qu'il y ait bien une butée mécanique fixe en ouverture.
Pour moi votre souci c'est que l’apprentissage n'est pas mémorisé comme il le faut...
27 juillet 2017 à 18:46
Je suis technicien dans une société d'automatisme....
J'ai besoin d'un coup de pouce..
Explications : J'ai deux portes auto l'une en face de l'autre.
Mon client me demande deux boutons poussoirs indépendants pour ouvrir indépendamment les deux portes.
Une porte s'ouvre et empêche l'autre de s'ouvrir tant qu'elle n'est pas fermée... et inversement.
(pour info j'ai un contact sur chaque porte contact no porte fermée).
J'ai donc croisé mon bp sur le contact de l'autre porte... ça fonctionne.
Mais hélas quand on appuie sur les deux boutons simultanément ça ouvre les deux portes.
Quelqu'un a t-il une idée ?
On appuie sur une commande et on ne doit pas pouvoir déclencher l'autre porte si on appuie ensemble sur les deux bp.
Je pensais à une petite tempo.
27 juillet 2017 à 18:35
