Système sas de deux portes auto
Question Forum Électricité : Système sas de deux portes auto
Je suis technicien dans une société d'automatisme....
J'ai besoin d'un coup de pouce..
Explications : J'ai deux portes auto l'une en face de l'autre.
Mon client me demande deux boutons poussoirs indépendants pour ouvrir indépendamment les deux portes.
Une porte s'ouvre et empêche l'autre de s'ouvrir tant qu'elle n'est pas fermée... et inversement.
(pour info j'ai un contact sur chaque porte contact no porte fermée).
J'ai donc croisé mon bp sur le contact de l'autre porte... ça fonctionne.
Mais hélas quand on appuie sur les deux boutons simultanément ça ouvre les deux portes.
Quelqu'un a t-il une idée ?
On appuie sur une commande et on ne doit pas pouvoir déclencher l'autre porte si on appuie ensemble sur les deux bp.
Je pensais à une petite tempo.
27 juillet 2017 à 18:35
J'ai un schéma de principe à base de porte à vous proposer, mais je n'ai pas le temps de le mettre au propre ce soir.
27 juillet 2017 à 22:18
Après avoir bien étudié un schéma je ne vois pas de manière simple à base de porte logique.
La tempo sera certainement l'idéal.
28 juillet 2017 à 09:53
Si vos portes sont dans un ERP, il y a des règles de sécurité à respecter, généralement l'exploitant doit prendre un contrat de maintenance pour la vérification.
Certaines portes sont aussi couplées à l'alarme incendie.
28 juillet 2017 à 14:20
- 1. Pompes de relevage panne du mode auto
- N°25552 : Bonjour à tous. Je possède un système avec deux pompes de relevage. Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner. Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs : - 1er : niveau le plus bas ; -...
- 2. Branchement interrupteurs complexe
- 3. Problème ballon système heures creuses
- N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
- 4. Choix contacteur et schéma auto maintient
- N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
- 5. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 6. Protection système thermodynamique
- N°18132 : Bonjour. Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé). Je me suis...
- 7. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
- N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
- 8. Panne de Digicode
- N°17629 : Bonjour, Dans la résidence nous avons un système de verrouillage électrique des portes d'entrée/sortie. Pour ouvrir une porte, on utilise soit un badge Vigik (lecture par cellule Vigik) pour entrer et des boutons poussoir...
- 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 10. Problème composant portes de garage motorisée en panne
- N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
