Choix contacteur et schéma auto maintient
Pannes Electricite : Choix contacteur et schéma auto maintient
Bonjours à tous
C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé.
Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure EDF. Plusieurs machines doivent être mises en marche dans un ordre bien précis.
Et donc, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'après une coupure EDF (pas très rare dans le coin), toutes les machines se rallument en même temps au retour du courant.
Il me faut donc un système d'auto maintient, je suis arrivé à ce schéma :
Pouvez-vous me donner votre avis sur celui-ci ?
Notamment dans le choix du contacteur, j'ai repéré celui-ci :
radiospares-fr.
Mais je suis un peu perdu dans tout ce qu'offrent les fabricants.
Le plus gros consommateur de courant dans l'installation est donné pour 11kW en pleine charge, le reste ne consomme que 1 ou 2 kW mis bout à bout.
Du coup, un calibre de 63A pour le contacteur semble raisonnable ?
Apparemment, la bobine doit être alimentée en 220v, du coup pas besoin de transformateur, etc. Bon point.
Est-ce que quelque chose vous choque dans le schéma ?
Avez-vous peut-être quelques conseils à me donner ?
Merci de votre aide, Thomas
radiospares-fr.
14 janvier 2010 à 13:25
Conseils 1 Dépannage
Remarques sur votre schéma :
- La bobine du contacteur n'est protégée que par la protection amont de 63A, donc en fait elle n'est pas protégée. Il faut créer un circuit séparé pour la bobine, avec auto maintien, mais avec protection 2A.
- Le pôle puissance d'un contacteur n'est pas l'idéal pour un auto maintien, car il n'est pas adapté aux faibles courants (il passerait moins de 150mA dans un pôle de 63A !). Il vaudrait mieux passer par un relais intermédiaire.
- De ce fait un contacteur bipolaire est suffisant.
- Le contacteur se trouve dans les catalogues des constructeurs sérieux tels que Legrand, Schneider, Hager, ABB etc., et chez les grossistes. CO
15 janvier 2010 à 08:55
Conseils 2 Dépannage
Bonjour Thomas. Vous ne précisez pas de quelles machines il s'agit, si elles sont alimentées en triphasé ou en monophasé.
Lors de la disparition du secteur, il est obligatoire que la remise en marche des machines se fasse par une action volontaire de l'opérateur ; de même un ou des arrêts d'urgence doivent être disposés à proximité de chaque machine ou à l'entrée de l'atelier. Donc toute l'installation est à revoir, et la mise en conformité ne peut être effectuée que par un professionnel qui apportera son savoir faire et la garantie de bonne application de la "règlementation machines" (arrêts d'urgence, signalisation lumineuse par colonne au droit de chaque machine etc.).
Votre responsabilité est engagée de façon très inquiétante. Le schéma ne correspond pas du tout aux règles de base en usage pour la commande de machines.
15 janvier 2010 à 08:44
Conseils 3 Dépannage
Bonjour. Il vous manque un contact NO de maintien pour KM1. Branchez le en // avec votre bouton Marche. PS : Le Neutre de préférence à gauche. Bouton poussoir sur la Phase et KM1.
15 janvier 2010 à 15:56
Conseils 4 Dépannage
Bonjour. Votre contacteur 63 A convient, en puissance totale vous arrivez à 56 A.
Par contre montez un contact de maintien à fermeture NO, connecté au niveau des bornes de votre bouton de commande.
15 janvier 2010 à 18:11
Conseils 5 Dépannage
Bonjour, je ne saurais trop vous conseiller de vous approcher de la réglementation machines comme le dit GL. Est-ce une chaîne ?
Dans votre schéma le circuit de commande n'est pas protégé contre les surintensités, ni contre les défauts d'isolement, mais ce dernier est-il nécessaire ?
Par contre pour le contact d'auto-alim, le pôle 63A ne me gêne pas (un contact reste un contact). Cordialement.
15 janvier 2010 à 23:06
Conseils 6 Dépannage
Il existe des contacteurs qui obligent à une action humaine après un manque secteur.
Ce système est très banalisé dans l'industrie et vous trouverez votre solution auprès de fournisseurs pour l'industrie.
Dans mon entreprise aucune machine ne démarre sans intervention des personnels habilités. M. F.
15 janvier 2010 à 18:55
Conseils 7 Dépannage
Bonjour. Spécial G. L. En interprétant le schéma fourni nous pouvons constater que l'alimentation de l'internaute se fait en MONO.
Je suis d'accord avec l'internaute N° 1 et 3, il lui faut un contact de maintien, c'est exact il manque une protection du circuit de commande, 2A (disjoncteur ou C/C).
Vous pouvez remarquer qu'en cas d'interruption de courant, KM1 tombe.
Il faut appuyer sur le bouton Marche pour remettre en service l'installation.
Libre à l'internaute d'avoir des commandes séparées, (non précisé). DB 15/01/2010 - 21h50.
15 janvier 2010 à 21:57
Conseils 8 Dépannage
Votre schéma est assez correct ! Vous n'aurez pas de problème.
15 janvier 2010 à 17:57
Conseils 9 Dépannage
Bonjour, (complément du post 5) l'internaute a dessiné un schéma de principe ; il à oublié la fonction "arrêt", il protège le neutre c'est inutile, il envoie le neutre au bouton, la logique veut que ce soit la phase, l'inter de source cadenassable n'est pas dans le schéma, mais le contact auto maintien est dessiné, c'est un contact puissance, ce n'est pas les bornes 13/14 des contacteurs moteurs traditionnels. Cordialement.
16 janvier 2010 à 08:27
Conseils 10 Dépannage
chaque machine doit avoir sa protection individuelle minimum, sectionneur avec fusibles (court-circuit), marche et arrêt (par contacteur), thermique (surintensité).
Cordialement, AL.
Cordialement, AL.
16 janvier 2010 à 18:59
Conseils 11 Dépannage
Comment faites-vous pour couper le courant, il manque un bouton arrêt à votre montage ?
27 août 2010 à 15:37
Conseils 12 Dépannage
C'est bien sûr qu'il manque un bouton d'arrêt pour le montage, de même il vous manque un contact de maintien pour KM1.
21 juillet 2011 à 14:07
- 1. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 9. Tableau électrique piscine avis schéma
- 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
