Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Question Forum Électricité : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire).
Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ?
Merci de votre aide.
12 avril 2019 à 12:21
Bonjour Kuznik.
L'autre raison aussi impérative est que le circuit de puissance du moteur doit être en aval d'une coupure bipolaire (Ph + N).
Conclusion : contacteur indispensable.
Il n'y a pas d'âge pour bricoler.
Citation :Oui. Le contact de l'horloge sert à commander le contacteur. Bien qu'il puisse théoriquement commander 10 A sur le papier, pratiquement la pompe absorbe à chaque démarrage une intensité voisine de 8 fois le courant nominal, le contact de l'horloge va cuire rapidement.
12 avril 2019 à 14:43
Merci GL. Puis-je vous proposer un schéma pour me dire s'il est correct.
J'ai dû remplacer sur un coffret "Djinn" le programmateur par un "Grassin piccolo3 dont les connexions sont différentes.
J'ai des problèmes sur l'alimentation de la bobine du contacteur.... la phase en A1 suffit ?
12 avril 2019 à 15:28
On va voir tout ça quand vous aurez envoyé un schéma. Il y a juste deux points à vérifier : l'alimentation de la bobine et l'utilisation du contact de l'horloge. Pas plus de connaissances en coffret Djinn qu'en Piccolo. On s'adapte.
Cela se câble comme un chauffe-eau en mode HP/HC. Le contact C1 C2 est celui de l'horloge, et le moteur de pompe se branche à la place du chauffe-eau.
12 avril 2019 à 16:03
Il manque un disjoncteur différentiel général 30 mA dans le coffret. Le disjoncteur moteur en haut et à droite triphasé câblé en mono ne devrait servir que pour le moteur, alors qu'ici il alimente tout l'ensemble. On aperçoit un petit relais pas trop costaud mais qui devrait convenir faute de mieux.
Ce coffret a été mal bricolé. Il mériterait d'être refait. Et surtout, pas de protection différentielle 30 mA ce qui est anormal, d'autant plus qu'il s'agit d'un équipement piscine.
L'horloge doit être alimentée en permanence, et on utilise le contact à fermeture pour alimenter la bobine du contacteur par la phase coupée (A1 par exemple) et A2 sera reliée au neutre ; on peut utiliser un contacteur de chauffe-eau avec marche forcée.
12 avril 2019 à 18:17
J'ai l'impression sur ce coffret, que la borne 3 et 4 du disjoncteur moteur n'est pas utilisée.
Ce dernier risque de déclencher par déséquilibrage de phase.
Il faut mettre ce pôle en série avec un autre.
13 avril 2019 à 10:46
Ce coffret a été bricolé. Le refaire entièrement à partir d'un schéma propre ne serait pas du luxe. une matinée de travail avec les pièces approvisionnées.
Citation :Oui bien sûr, ce doit être fait, d'après le dessin initial.
13 avril 2019 à 14:13
Bonjour et merci à tous.
J'ai oublié de signaler que la ligne alimentant ce coffret est protégée depuis le tableau de la maison par un disjoncteur différentiel de 30 mA.
J'aimerai refaire complètement le coffret piscine qui commande que la pompe et un projecteur mais avec votre aide (schéma) si vous êtes d'accord.
Bonne journée.
Bonne journée.
14 avril 2019 à 05:49
Est-ce que le "dessin initial" est correct ?
16 avril 2019 à 12:00
Bonjour. Le dessin initial n'est pas bon.
A l'origine de la ligne sur le tableau principal, on dispose un disjoncteur de calibre adaptée à la section, par exemple 32 A pour une ligne en 6 mm².
A l'arrivée dans le coffret on met un interrupteur différentiel 30 mA 40 A.
Ensuite, en cascade on met un DJ 10 A pour le transformateur d'éclairage.
Ensuite un DJ 2 A pour la bobine du contacteur et de l'horloge.
Pour la pompe on met un DJ 16 A pour alimenter le relais moteur tel qu'il est câblé. La sortie de ce relais moteur alimente un contacteur bipolaire dont la sortie est connectée au moteur.
Vous pouvez changer le relais bleu actuel pour un contacteur de chauffe-eau par exemple, ce qui vous permettra le fonctionnement forcé, le fonctionnement automatique commandé par l'horloge, et l'arrêt complet.
Finalement je vous ai fait un schéma. Vous mettrez le numéro des bornes.
16 avril 2019 à 13:56
Pour le transformateur, vous pouvez à la rigueur utiliser un disjoncteur de 4A pour respecter l'indication du transformateur "à protéger par fusible de 4A".
16 avril 2019 à 18:16
Bien revu. Merci à tous.
17 avril 2019 à 11:37
Bonjour GL.
J'ai encore une petite question à propos du schéma : Comment est alimentée la bobine ?
Du relai contacteur (pôle A1. et. A 2).
19 avril 2019 à 12:36
Bonjour Kuznik. La bobine du contacteur a la même désignation que le contacteur, soit KM. La bobine est le rectangle vertical en bas. Elle est alimentée par l’intermédiaire du contact à fermeture de l'horloge H (bornes 3 et 4) ; un simple circuit série donc.
Je vous ai laissé repérer vous même les bornes. Vous voyez que le schéma est très simple. Vous allez faire un câblage exemplaire.
19 avril 2019 à 12:52
Bonjour GL, merci encore.
J'ai un doute sur l'état de mon horloge programmateur branché que j'ai isolé.
Pour le tester j'ai connecté une phase en 1 et 3 le neutre en 2.
J'ai branché une lampe sur en 3 et le retour en 4 ou 5 et rien ne se passe quelque soit la position.
Sur le cadran (arrêt horloge forcé) l'horloge marche.
21 avril 2019 à 16:32
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Bonsoir Kuznik. Donc le neutre est en 2 et la phase en 1. L'horloge doit tourner.
La phase est également sur le commun du contact en 3.
Pour contrôler le contact, il faut mettre une extrémité de la lampe témoin sur le neutre en 2 en permanence ; ensuite, si vous mettez l'autre extrémité en 5 la lampe doit s'allumer ; simultanément si vous branchez en 4 la lampe est éteinte.
Quand le contact de l'horloge est activé, vous avez le fonctionnement contraire pour la lampe témoin : éteinte en 5 et allumée en 4. Le contact est un simple inverseur comme un va et vient.
Ici vous avez branché la lampe aux bornes d'un simple contact (comme si vous l'aviez branché sur une lime à ongle) ; elle ne peut donc s'allumer. Erreur de jeune débutant.
Vous faites le test et revenez ; si le contact n'est pas cuit, vous devriez retrouver un fonctionnement normal.
21 avril 2019 à 20:58
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Merci j'aime bien le "jeune".
Mais uniquement dans la tête.
Pour le reste il faudrait beaucoup restaurer.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 avril 2019 à 07:29
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 72 991 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
22 avril 2019 à 12:24
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Bonjour GL.
J'ai refait le circuit en suivant scrupuleusement votre schéma. Je n'ai rien fait sauter !!
L'horloge et le projecteur fonctionnent.
Un problème : pas de tension aux bornes 2 et 4 du contacteur bleu, seulement si j'enclenche manuellement le contacteur en pressant le bouton rouge.
La bobine est-elle en cause ou y a-t-il une mauvaise connexion ?
28 avril 2019 à 13:29
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Bonjour Kuznik. 2 et 4 sont les bornes de sortie du contacteur.
Quand vous appuyez sur l'armature mobile solidaire du bouton rouge, la tension doit apparaître en 2 et 4 et la pompe doit tourner.
Si vous shuntez le contact H de l'horloge (ses bornes 3 et 4), la bobine du contacteur doit être alimentée et le contacteur doit coller. Une lampe témoin connectée aux bornes A1 A2 de la bobine permet de vérifier la présence tension (un voltmètre aussi).
A suivre.
A suivre.
28 avril 2019 à 13:55
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Effectivement quand j'appuie sur l'armature mobile (bouton rouge) une tension de 220 volts apparaît entre 2 et 4 mais l'armature revient à sa position initiale des qu'on relâche la pression.
J'ai connecté la fiche 5 ou 4 de l'horloge à la borne À 1 du contacteur et la borne A2 au neutre.
Le tournevis testeur m'indique qu'il a une tension en A 1.
28 avril 2019 à 14:16
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Regardez comment la bobine est connectée : une borne sur le neutre, l'autre borne va sur 4 de l'horloge, et la borne 3 de l'horloge sur la phase ; exactement comme sur le dessin.
Et quand on veut tester le fonctionnement du contacteur, on court-circuite prudemment les bornes 4 et 3 de l'horloge.
Le testeur est un outil déconseillé. Utilisez de préférence une lampe témoin.
A suivre.
A suivre.
28 avril 2019 à 18:04
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Bonjour Kuznik. Où en êtes-vous ?
11 mai 2019 à 15:29
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Bonsoir et merci de prendre des nouvelles, j'ai appris beaucoup grâce à vous, mon coffret est refait à neuf !
J'ai ouvert le vieux contacteur et constaté que la bobine était HS (multimètre).
Nous avons débâché la piscine hier et tout fonctionne parfaitement. La mise en place a été un peu laborieuse.
Vu l'exiguïté du coffret où il a fallu loger 3 disjoncteurs et un nouveau contacteur.
Merci pour votre patience et vos conseils.
11 mai 2019 à 22:41
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Merci Kuznik. Il est important, pour les contributeurs, qu'un sujet soit mené au bout et que le dialogue ait été fertile et constructif, ce qui fut votre cas. Trop de sujets sont abordés et traités avec soin, puis, bien souvent, plus rien.
Vous avez progressé en électricité, comme quoi il n'y a pas d'âge.
Bon été, dans l'eau les jours de soleil.
11 mai 2019 à 23:24
Réponse 27 d'un contributeur du forum
J'ai une nouvelle question concernant la maison.
Le tableau électrique date d'une trentaine d'années avec des fusibles cylindriques.
Est-il impératif (Assurance) de les remplacer par des disjoncteurs ?
12 mai 2019 à 06:50
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Bonjour. Non, il n'y a aucune obligation. A la limite on peut remplacer les fusibles par des DJ. S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, on peut en rajouter. Le tableau est perfectible, mais avec les fusibles la protection surintensité est assurée.
12 mai 2019 à 08:48
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Bonjour GL.
J'ai encore surestimé mes compétences.
Pouvez-vous m'aider sur le câblage d'une centrale vapeur Astoria RC 356 A dont j'ai entrepris de changer la chaudière (fuite après 12 ans de service sans problème).
18 mai 2019 à 07:23
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Bonjou Kuznik. Alors là vous tombez mal, car j'évite de toucher à ce genre d'appareil qu'il faut déjà savoir démonter. Lors du démontage vous faites un dessin sur lequel vous identifiez chaque connexion. Une photo, bof, ça peut aider, jusqu'au moment où une fausse manœuvre efface le fichier.
12 ans pour une centrale vapeur est déjà pas mal si c'est sa première panne.
Dans une centrale vapeur, on doit trouver un élément chauffant, une électrovanne, un réservoir. Le câblage ne doit pas être bien compliqué, mais il faut tout repérer.
Comme on ne dispose pas des notices de dépannage réservées au SAV, il faut se débrouiller.
Soit la centrale repart et c'est bon, soit il faut envisager du neuf avec quelques centaines d'euros. Il est loin le temps où l'on changeait la semelle chauffante et le thermostat à bilame du fer Calor (qui parasitait à fond l'écoute en GO comme les mobylettes), sans oublier le cordon qui s’effilochait.
J'ai trouvé ce site http://www.piecesdetacheeselec.com/610-astoria
18 mai 2019 à 09:37
Réponse 31 d'un contributeur du forum
Juste un petit bonjour à GL.
Vous êtes d'une patience et d'une pédagogie à toute épreuve, c'est rare de nos jours, je tenais à vous féliciter, et grâce à vos conseils j'ai refait mon coffret moi aussi ! bravo.
27 juin 2019 à 14:36
Réponse 32 d'un contributeur du forum
Merci réponse 31 pour votre aimable ressenti.
En plus vous avez la piscine en état.
27 juin 2019 à 15:45
Réponse 34 d'un contributeur du forum
Bien reçu JIJI34. On comprend que le contacteur alimente la pompe par l'intermédiaire du programmateur. Quand le contacteur est actif, il alimente également simultanément le doseur de Ph et l'électrolyseur.
Si c'est cela, le câblage semble bon.
On suppose que le programmateur peut être forcé afin d'avoir un fonctionnement manuel de l'ensemble.
Vous pourriez rajouter un DJ 2 A pour la protection du circuit de commande contacteur et du programmateur.
La mécanique auto, ça fait mal au dos. L'électricité domestique beaucoup moins.
28 juin 2019 à 13:33
Réponse 35 d'un contributeur du forum
Merci GL, vos cours ont donc été très efficaces car je suis vraiment nul en électricité générale !
Je vais donc rajouter un dj 2A entre le DJ16A et le programmateur.
Dès que ce sera fait je vous ferai un petit retour pour conclure car vous avez raison les forums sont intéressants quand ils se clôturent efficacement.
Si un jour vous avez problème de mécanique je pourrais peut-être vous aider. :-)
Et c'est vrai aussi mon dos est actuellement bloqué !!! Merci encore à vous.
28 juin 2019 à 14:43
Réponse 36 d'un contributeur du forum
Merci quand même.
Faites un tour sur le forum en vous aidant du moteur de recherche avec le mot clé GL, vous devriez trouver d'autres aspects de l'électricité générale.
Le DJ 2A est à monter en sortie de l'ID.
Citation :J'en eu fait pas mal un peu plus jeune et assez fauché (2CV, ami 8 et autres - une expérience très formatrice qui ne sert à personne, mais bien pratique pour expliquer ce qui se passe sous le capot). Maintenant je sous-traite et je paye.
Merci quand même.
Citation :Plus maintenant !
28 juin 2019 à 23:28
- 1. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 2. Tableau électrique piscine avis schéma
- 3. Problème électrique pompe de piscine
- N°962 : Bonjour, j'ai une alimentation triphasée et une pompe de piscine branchée dessus. Suite au changement du tableau électrique j'ai un problème sur cette alimentation de piscine. A noter que tout le reste fonctionne bien, qu'aucun...
- 4. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 7. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 8. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 9. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 10. Protection contacteur de puissance spot piscine 300w
- N°21099 : Bonjour. J'ai acheté un maison récemment. L'ancien propriétaire n'avait pas terminé le raccordement des spots d'éclairage de la piscine (dans l'eau). Je reprends le sujet et j'ai des questions. Le spots se branchent au...
