Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
Question Forum Électricité : Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé.
Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase.
Je joins la photo de la plaque signalétique du moteur.
Si je comprends bien la plaque, si mon réseau est en 230V l'intensité est de 4.3 A et de 2.5 A si mon réseau est en 400V.
S'agit-il ici bien des valeurs entre phases ? en l'occurrence 230V pour ma part ce qui fait que je dois me procurer un disjoncteur moteur pouvant se régler sur 4.3 A ?
Enfin quels paramètres dois-je prendre en compte pour le choix du contacteur ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
N'hésitez pas s'il vous faut plus de précisions.
Benjamin
Benjamin
30 mai 2022 à 11:11
Bonjour Benjamin.
Couplage triangle sous 230 V entre phases (ce n'est probablement pas votre cas), I en ligne = 4,3 A en régime établi
Couplage étoile sous 400 V entre phases, I = 2,5 A.
Il faut calibrer le DJ moteur pour 2,5 A, moteur de puissance utile 1,1 kW. Idem pour le contacteur : tri ou tétrapolaire
https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=21101&scp_id=FR_fr
https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9C22813&scp_id=FR_fr
On suppose que votre réseau triphasé est 230 V / 400 V.
Citation :En général, c'est plutôt le contraire.
30 mai 2022 à 13:46
Merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité.
Effectivement après re-vérification j'avais inversé et vous aviez raison mon réseau est bien en 400 V entre phases et 230 V entre neutre et phase ce qui implique un couplage en étoile comme indiqué par la notice du moteur et confirmé par votre message.
Merci également pour ces fiches techniques.
Juste pour être sûr, le DJ moteur de votre lien (le 21101) a une plage d'intensité de 0.16 à 0.25 A. D'après votre message je pense qu'il me faudrait plutôt le 21106 qui a une plage d'intensité de 1.6 à 2.5 A. Me le confirmez-vous ?
Je peux me procurer facilement le modèle suivant : (TeSys GV2ME07)
https://www.se.com/fr/fr/product/GV2ME07/tesys-gv2me-disj-moteur-16-25a-3p-3d-d%C3%A9clencheur-magn%C3%A9tothermique/
Est-ce bien un équivalent qui conviendrait à mon application ?
Enfin, pour le câblage de tous ces éléments puis-je tout faire en 2.5 mm² rigide ?
Benjamin
Benjamin
30 mai 2022 à 14:53
J'ai oublié de préciser pour la section des câbles que l'ensemble disjoncteur moteur / contacteur / pompe se situe dans la même pièce (donc à quelques mètres seulement car tout cela est relié à un tableau secondaire dans le local technique).
D'avance merci.
D'avance merci.
31 mai 2022 à 16:48
Bonjour benjamin. Le TeSys GV2ME07 convient aussi, de même que le 21106 ou 107 (voir tableau).
https://www.se.com/fr/fr/product/download-pdf/GV2ME07
Les deux sont magnétothermiques. Un DJ en amont est donc inutile.
Pour le câblage, vous pouvez faire tout en souple HO7V-K 1,5 mm². Il n'y a pas beaucoup de courant. Il suffira d'utiliser des embouts de câble.
31 mai 2022 à 17:37
31 mai 2022 à 19:20
- 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 2. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 3. Moteur triphasé pour pompe de piscine
- N°586 : Bonjour, quels sont les éléments électriques de sécurité qu'il faut brancher pour un moteur triphasé 380V pour ma pompe de piscine ? N'est-ce rien qu'un contacteur, et la boîte à fusible ? Et merci infiniment pour le...
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 8. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 9. Tableau électrique piscine avis schéma
- 10. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
