Profil du membre BenjaminCL
Membre inscrit BenjaminCL sur le forum Électricité
Comme indiqué dans le titre, j'ai refait mon installation de filtration piscine (en triphasé) l'an dernier avec un disjoncteur moteur, un contacteur ainsi qu'une horloge de programmation.
L'an dernier, tout s'est bien passé durant la "saison" et je n'ai rien remarqué.
J'ai relancé la filtration cette année et j'ai remarqué que le disjoncteur moteur ainsi que le contacteur sont assez chauds au toucher. Je n'avais pas remarqué cela l'an dernier : est-ce normal à votre avis ?
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
28 mai 2023 à 12:45
J'ai oublié de préciser pour la section des câbles que l'ensemble disjoncteur moteur / contacteur / pompe se situe dans la même pièce (donc à quelques mètres seulement car tout cela est relié à un tableau secondaire dans le local technique).
D'avance merci.
D'avance merci.
31 mai 2022 à 16:48
Merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité.
Effectivement après re-vérification j'avais inversé et vous aviez raison mon réseau est bien en 400 V entre phases et 230 V entre neutre et phase ce qui implique un couplage en étoile comme indiqué par la notice du moteur et confirmé par votre message.
Merci également pour ces fiches techniques.
Juste pour être sûr, le DJ moteur de votre lien (le 21101) a une plage d'intensité de 0.16 à 0.25 A. D'après votre message je pense qu'il me faudrait plutôt le 21106 qui a une plage d'intensité de 1.6 à 2.5 A. Me le confirmez-vous ?
Je peux me procurer facilement le modèle suivant : (TeSys GV2ME07)
https://www.se.com/fr/fr/product/GV2ME07/tesys-gv2me-disj-moteur-16-25a-3p-3d-d%C3%A9clencheur-magn%C3%A9tothermique/
Est-ce bien un équivalent qui conviendrait à mon application ?
Enfin, pour le câblage de tous ces éléments puis-je tout faire en 2.5 mm² rigide ?
Benjamin
Benjamin
30 mai 2022 à 14:53
Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé.
Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase.
Je joins la photo de la plaque signalétique du moteur.
Si je comprends bien la plaque, si mon réseau est en 230V l'intensité est de 4.3 A et de 2.5 A si mon réseau est en 400V.
S'agit-il ici bien des valeurs entre phases ? en l'occurrence 230V pour ma part ce qui fait que je dois me procurer un disjoncteur moteur pouvant se régler sur 4.3 A ?
Enfin quels paramètres dois-je prendre en compte pour le choix du contacteur ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
N'hésitez pas s'il vous faut plus de précisions.
Benjamin
Benjamin
30 mai 2022 à 11:11
Ça y est je pense avoir compris.
Je vais essayer cela rapidement.
Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité.
26 octobre 2021 à 15:14
Bonjour et merci pour votre retour.
Je suis désolé mais connaissances en la matière sont vraiment limitées.
Lorsque vous parlez des deux contacteurs, il s'agit des 2 gros triangles en haut à gauche de l'image n'est-ce pas ?
Et pour ce qui est des index, il s'agit des 3 petits triangles bleus (l'un est caché sur la photo) et des 3 petits triangles rouges ?
Je suppose donc que la plage de filtration correspond à l'espace entre 2 petits triangles de la même couleur ? Les triangles de la même couleur marchant avec un contacteur et les 3 autres avec le deuxième contacteur.
Mais comment faire pour régler l'heure qu'il est sur ma montre par exemple ?
Je vous remercie pour votre aide.
26 octobre 2021 à 14:09
Je viens d’acheter une maison avec une piscine assez ancienne qui a une horloge de programmation pour permettre de faire fonctionner la filtration en mode auto.
Néanmoins, je n’arrive pas à comprendre le fonctionnement de ce modèle d'horloge qui est assez ancien et ne retrouve pas de documentation technique.
Pourriez-vous m’aider à comprendre son fonctionnement et surtout comment faire pour la régler (réglage de l’heure actuelle ainsi que des plages de filtrations) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Benjamin
Benjamin
26 octobre 2021 à 12:26
