Réglage horloge de programmation ancienne
Question Forum Électricité : Réglage horloge de programmation ancienne
Je viens d’acheter une maison avec une piscine assez ancienne qui a une horloge de programmation pour permettre de faire fonctionner la filtration en mode auto.
Néanmoins, je n’arrive pas à comprendre le fonctionnement de ce modèle d'horloge qui est assez ancien et ne retrouve pas de documentation technique.
Pourriez-vous m’aider à comprendre son fonctionnement et surtout comment faire pour la régler (réglage de l’heure actuelle ainsi que des plages de filtrations) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Benjamin
Benjamin
26 octobre 2021 à 12:26
Bonjour Benjamin. Il suffit d'observer.
Il y a 2 contacts, chacun commandé par deux index qui peuvent tourner autour du disque.
Pour voir leur action, vous pouvez tourner le disque avec la molette centrale dans le sens des flèches.
26 octobre 2021 à 13:58
Bonjour et merci pour votre retour.
Je suis désolé mais connaissances en la matière sont vraiment limitées.
Lorsque vous parlez des deux contacteurs, il s'agit des 2 gros triangles en haut à gauche de l'image n'est-ce pas ?
Et pour ce qui est des index, il s'agit des 3 petits triangles bleus (l'un est caché sur la photo) et des 3 petits triangles rouges ?
Je suppose donc que la plage de filtration correspond à l'espace entre 2 petits triangles de la même couleur ? Les triangles de la même couleur marchant avec un contacteur et les 3 autres avec le deuxième contacteur.
Mais comment faire pour régler l'heure qu'il est sur ma montre par exemple ?
Je vous remercie pour votre aide.
26 octobre 2021 à 14:09
Re. Les deux gros triangles en haut sont actionnés par les petits index de couleur, par l'intermédiaire d'une petite roue dentée. Quand un petit index appuie sur une dent, celle-ci fait tourner l'axe duquel il est solidaire et le contact associé change d'état. Vous pouvez le voir en faisant tourner le cadran avec la molette. Vous pouvez aussi actionner le contact avec la petite molette noire solidaire de l'axe.
Pour régler l'heure, vous faites un petit repère entre les 2 triangles, puis vous tournez le grand cadran jusqu'à ce que l'heure coïncide. Sur la plupart des interrupteurs horaires il y a un repère fixe qui permet la mise à l'heure ; sur la photo, on n'en voit pas.
Citation :Pas grave ; sur le forum on explique au mieux. A la fin des échanges, l'invité a tout compris.
26 octobre 2021 à 14:58
Ça y est je pense avoir compris.
Je vais essayer cela rapidement.
Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité.
26 octobre 2021 à 15:14
- 1. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 2. Réglage de l’horloge de chauffage
- N°17429 : Bonjour, Mon appartement est équipé d’une horloge pour gérer le chauffage électrique de la marque Hager. Seulement je n’ai pas de notice d’emploi et je n’arrive pas à la régler. J’aimerais que mon chauffage...
- 3. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
- N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
- 4. Réglage horloge chauffe-eau
- N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
- 5. Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
- N°8568 : Bonjour, Je suis à la cherche d'une documentation de programmation d'une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Cette référence (15330) n'existe plus sur le site du constructeur (Schneider Electric). Merci beaucoup par...
- 6. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA - réglage basique
- N°12182 : Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaie de comprendre comment fonctionne mon programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai bien lu et relu le mode d'emploi que j'ai trouvé sur votre forum. En vain. J'ai le...
- 7. Problème de réglage horloge Hager EH111
- N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
- 8. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 9. SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
- N°8928 : Bonjour ! Nous avons perdu le mode d'emploi de l'horloge analogique de programmation ABB (réf. 62554695) gérant l'éclairage nocturne de la copropriété (le "spécialiste" la réglant habituellement a déménagé, oubliant de...
- 10. Problème horloge programmation chauffe-eau
- N°23056 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et à la remise en route l'horloge fonctionne en mode manuel mais je ne peux plus la programmer, l’écran n'affiche que des 888 et les boutons n'ont aucune action ; c'est une...
