Problème de réglage horloge Hager EH111
15198
Question Problème Électricité : Problème de réglage horloge Hager EH111
floflo02
floflo02
7 messages
J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit.
Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge.
Si vous pouvez m'aider à la programmer.
12 février 2016 à 18:29
Bob
Bob
2 511 messages
Voir doc PDF ci-joint :
inter horaire eh110 6le000122c.pdf
12 février 2016 à 18:51
floflo02
floflo02
7 messages
Merci de votre réponse mais j'ai déjà la notice mais je ne la comprends pas si vous pouvez m'expliquer. smile
12 février 2016 à 19:36
Bob
Bob
2 511 messages
Mettre l'horloge à l'heure en prenant comme repère la flèche qui se trouve à 3 heures à droite du cadran lettre A, ensuite basculer les petits curseurs de 23h15 à 6 h ( j'ai mis 23:15 car il peut y avoir un manque de précision à l'enclenchement, c'est pour être sûr d'être dans la tranche horaire des HC) en les poussant vers le fond dans ce cas le contact de l'horloge se fait entre les bornes 2 et 3 de l'inverseur, est-ce le cas sur votre horloge ? car on ne voit pas les connexions sur la photo.
12 février 2016 à 21:08
Bob
Bob
2 511 messages
J'ai oublié de vous dire de mettre le curseur qui est en bas à gauche sur auto symbole horloge position au milieu sur la photo il est sur I (marche forcée).
En regardant la photo de plus près on devine les fils du contact sur 1 et sur 3, repositionnez le fil de 1 sur 2.
Pour les petits curseurs de l'horloge un est = à environ 15 minutes.
12 février 2016 à 21:16
floflo02
floflo02
7 messages
Donc si j'ai compris je règle l'heure avant de mettre sous tension et je mets les curseurs de 23h15 à 6h ?
Pourquoi il faut prendre le répère ?
12 février 2016 à 21:53
Bob
Bob
2 511 messages
Non pas obligatoirement.
Parce que le cadran est sur 24 heures.
Ex : si vous faites votre réglage à 15 heures il faut que 15 tombe en face la flèche autrement il pourrait être 3 heures du matin ça vous ne le voyez pas avec les aiguilles de l'horloge.
Sur la photo votre horloge indique 7:10 avec les aiguilles, regardez en face la flèche on se trouve bien entre 7 et 8 heures.
12 février 2016 à 22:45
floflo02
floflo02
7 messages
D'accord merci je vois à peu près, elle est pas évidente cette horloge. :/
12 février 2016 à 23:14
floflo02
floflo02
7 messages
Et je mets les picots de 23 à 6 ?
12 février 2016 à 23:25
Bob
Bob
2 511 messages
C'est pourtant ce qu'il y a de plus simple à programmer.
Relisez la réponse 3.
13 février 2016 à 11:48
  • 1. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 2. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 3. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 4. Réglage de l’horloge de chauffage
    N°17429 : Bonjour, Mon appartement est équipé d’une horloge pour gérer le chauffage électrique de la marque Hager. Seulement je n’ai pas de notice d’emploi et je n’arrive pas à la régler. J’aimerais que mon chauffage...
  • 5. Schéma branchement horloge Hager EG203
    N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Réglage horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
    N°8620 : Bonjour, J'aimerai savoir comment régler une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Merci. (23/07/10)
  • 8. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Problème de réglage horloge Hager EH111 >>>
