Remplacer un télérupteur par une minuterie
Question Forum Électricité : Remplacer un télérupteur par une minuterie
Alors voilà dans mon tableau j'ai un télérupteur Eltako s12-100. Bornes de A1, A2 et 1,2.
Les enfants laissent souvent cette lumière allumée (commandée par 3 boutons).
J'ai essayé de brancher une minuterie à la place, la Relco LSC03, mais les bornes sont N, L, 1, 2.
J'ai essayé de mettre le câble du A2 sur 2, celui du A1 sur 1 et 1 sur L, 2 sur N. Mais la lumière clignote quel que soit l'état du bouton.
Pourriez-vous m'aider ?
12 février 2016 à 19:36
Questions :
Est-ce que les poussoirs renvoient le neutre ? ou la phase ?
Le fil qui était sur 1 couleur ? est-il une phase ?
Le fil qui était sur 2 couleur ? est-il le retour lampe ?
Le fil qui était sur A1 couleur ? où va t-il ?
Le fil qui était sur A2 couleur ? où va t-il ?
Quand on est pas sûr il faut toujours prendre des photos avant de déconnecter.
Questions :
12 février 2016 à 23:09
J'ai étiqueté les câbles avant de démonter.
Alors entre A1 et A2 la résistance est nulle quand j'appuie sur le bouton et revient infinie au lâché.
Les 2 autres coupent un câble mais je ne sais pas si c'est la phase ou le neutre.
13 février 2016 à 19:59
A vous de les identifier, idem pour A1 et A2.
Citation :A1 et A2 sont les bornes de la bobine, un des deux fils est la Phase et l'autre est le neutre donc quand vous appuyez sur un poussoir il doit y avoir une tension de 230 volts.
Citation :En principe un est la phase et l'autre le retour lampe.
13 février 2016 à 21:01
Je pense que c'est exactement comme vous dites.
Mais comment brancher cette minuterie alors ?
15 février 2016 à 09:44
Idem pour A1 et A2 ???? Des photos peut-être ?
Citation :Oui mais cela ne me dit toujours pas lequel est la phase et lequel est le retour de lampe et les couleurs ????
15 février 2016 à 19:57
- 1. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 2. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°4928 : Bonjour, Je voudrais remplacer un télérupteur Legrand avec les bornes 1 2 A1 A2 par une minuterie Legrand mais les bornes ne se trouvent pas au même endroit et sont repérées A1 A2 4 B. Comment dois-je brancher ma minuterie ?...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 4. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
- N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Comment brancher une minuterie Siemens
- 7. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°15353 : Bonjour. J'aimerai remplacer ce télérupteur Legrand par une minuterie. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
- N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
- 10. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
- N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
