Remplacer un télérupteur par une minuterie
Questions Installation électricité : Remplacer un télérupteur par une minuterie
Je voudrais remplacer un télérupteur Legrand avec les bornes 1 2 A1 A2 par une minuterie Legrand mais les bornes ne se trouvent pas au même endroit et sont repérées A1 A2 4 B.
Comment dois-je brancher ma minuterie ? Merci.
17 décembre 2008 à 02:35
Astuces 1 d'un internaute à cette question
J'imagine la référence 047 02.
Il faudrait être certain du mode de branchement actuel de votre télérupteur, mais a priori vous devez mettre :
- phase sur A1
- neutre sur A2
- fil en provenance des poussoirs sur B
- fil de phase vers lampes sur 4
Pour plus de précision voir schéma de branchement sur ce lien :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/291746-07.pdf
- phase sur A1
- neutre sur A2
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Vous ne pouvez pas garder le même câblage, il faut faire une modification ! vous devez supprimer la protection du télérupteur (disjoncteur 2A), ensuite en sortant du disjoncteur de l'éclairage (10A), vous alimentez directement la minuterie, phase sur A1 et le neutre sur A2 ! ensuite un fil du bouton poussoir sur A1 et l'autre fil sur B de la minuterie, et puis supprimez le fil qui était sur 1 du télérupteur, et pour terminer ; branchez le fil qui était sur le 2 du télérupteur, sur le 4 de la minuterie !
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Un télérupteur sert à allumer ou éteindre une lampe et une minuterie sert à définir le temps d'allumage de la lampe. L'un ne remplace pas l'autre. Prenez exemple sur les cages d'escalier dans les collectivités ; il y a les télérupteurs et la minuterie.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, la borne A2 à la même fonction dans les 2 cas, donc le fil qui est sur A2 va sur A2, A1 correspond à B, 2 correspond à 4,1 correspond à A1. Lf
19 décembre 2008 à 00:59
- 1. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 3. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°15199 : Bonsoir, Alors voilà dans mon tableau j'ai un télérupteur Eltako s12-100. Bornes de A1, A2 et 1,2. Les enfants laissent souvent cette lumière allumée (commandée par 3 boutons). J'ai essayé de brancher une minuterie à...
- 4. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
- N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Comment brancher une minuterie Siemens
- 7. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°15353 : Bonjour. J'aimerai remplacer ce télérupteur Legrand par une minuterie. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
- N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
- 10. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
- N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
