Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
Pannes Installation électricité : Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre. Pouvez-vous m'expliquer le branchement et peut-être me faire un schéma ?
15 décembre 2008 à 02:26
Conseils dépannage électrique 1
Voir schéma de principe des branchements unipolaires et bipolaire sur télérupteur.com
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 2. Remplacer télérupteur bipolaire par unipolaire
- N°23385 : Bonsoir. Je profite de ma première question pour remercier tous ceux qui nous éclairent. J’ai une installation connectée Legrand Netatmo. Mon télérupteur Merlin Guerin réf. 15520 (non connecté) a lâché. J’en ai...
- 3. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 4. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 5. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 6. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 7. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
