Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
Problème schéma télérupteur : Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à ma lampe.
Je vous joint un schéma que j'ai essayé mais qui ne fonctionne pas.
Merci par avance de votre aide.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
02 août 2010 à 22:36
Conseil schéma 1 branchement électrique
Conseil schéma 2 branchement électrique
Merci de votre réponse, mais mon soucis est que ma sortie d'interrupteur est la même que la sorti (ou l'entrée d'ailleurs) de ma lampe. Avant cela fonctionnait avec un interrupteur uni polaire mais je n'ai pas noté le câblage au départ donc la je suis en train de chercher à comprendre comment c'était branché au niveau du télérupteur.
Merci par avance.
Merci par avance.
04 août 2010 à 11:17
Conseil schéma 3 branchement électrique
Bonsoir, finalement je me suis rendu compte que c'était un télérupteur unipolaire que j'avais acheté car il manque les sorties 3 et 4. Pouvez vous me proposer un schéma adapté s'il vous plait. Merci.
04 août 2010 à 20:53
Conseil schéma 4 branchement électrique
Quelqu'un peut il m'aider ? Merci.
12 août 2010 à 20:07
Conseil schéma 5 branchement électrique
Bonjour. Vous pouvez suivre le lien vers le dossier télérupteur de Bricovidéo. On y trouve les schémas de principe et de câblage des différents montages dont l'unipolaire : télérupteur câbler télérupteur unipolaire
14 août 2010 à 08:25
Conseil schéma 6 branchement électrique
le schéma sur le site télérupteur.com ne convient pas car mon fil rouge du bouton poussoir est relié avec le fil bleu de la lampe, de ce fait je n'ai qu'un fil pour ces 2 applications au départ du tableau électrique.
15 août 2010 à 17:09
- 1. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 2. Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire
- N°23934 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un ensemble de télérupteurs bipolaires Legrand 412412. Je souhaiterai passer sur des silencieux (oui marre d'entendre clac, clac à chaque appuie sur mes boutons poussoirs) de préférence...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 6. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 7. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 8. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 10. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
