Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire
23934
Question Forum Électricité : Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire
Gaet4242
Gaet4242
J'ai actuellement un ensemble de télérupteurs bipolaires Legrand 412412.
Je souhaiterai passer sur des silencieux (oui marre d'entendre clac, clac à chaque appuie sur mes boutons poussoirs) de préférence Legrand 412400.
Avant achat, je me suis aperçu qu'il était unipolaire et donc je me demande si compatible avec mon installation.
J'ai bien compris qu'un passage d'unipolaire à bipolaire est compliqué voire impossible dans une installation existante. Mais donc mon cas, je ne sais répondre.
Si possible, quel est le risque ?
Merci pour vos réponses.
30 avril 2023 à 23:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui c'est possible.
Ci-joint schéma de raccordement à respecter.
Il faut bien que le neutre de la lampe soit rebranché sur l'origine du neutre du télérupteur bipolaire.
Bonne continuation.
01 mai 2023 à 08:17
10 975 messages
Il suffit de relier ensemble l'entrée neutre et la sortie neutre qui étaient utilisé sur votre bipolaire, pour ne plus couper que les phases.
Rien de compliqué.
C'est l'inverse qui l'est.
01 mai 2023 à 14:31
  • 1. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 2. Conseils changement télérupteur GM 4620
    N°14132 : Bonsoir ami électricien, J'ai un télérupteur GM 4620 à changer. J'ai deux contacts utilisés c'est à dire borne A1 et A2 bobine et sur les bornes 1 2 3 de mon premier contact j'ai un fil sur chaque borne et idem pour les...
  • 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 4. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 5. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Télérupteur bipolaire vers module Evology
    N°22392 : Bonjour à tous, J'ai dans mon couloir pour alimenter deux points lumineux quatre boutons poussoirs avec au tableau un télérupteur bipolaire. Je souhaite domotiser cela avec ma boîte Enki et j'ai acheté un module...
  • 8. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
    N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
  • 9. Changement télérupteur Hager N270 défaillant
    N°21941 : Bonjour. Je souhaiterais changer mon télérupteur défaillant. Il pilote un transfo d'éclairage suspendu. Il y a trois interrupteurs d'allumage qui sont raccordés. Il s'agit d'un télérupteur Hager N270 qui a du faire...
  • 10. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
    N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
>>> Résultats suivants pour : Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire >>>
