Serrage du tableau électrique trop c'est trop ?
23933
Question Forum Électricité : Serrage du tableau électrique trop c'est trop ?
TigreDesNeiges
TigreDesNeiges
11 messages
Possédant une installation électrique récente mon électricien m'avait conseillé de faire un resserrage des bornes disjoncteurs au bout de quelques mois (puis de faire un contrôle régulier).
Action que j'ai faite ce jour mais je m'interroge : est-il possible de "trop serrer" les fils / peignes ? J'y suis allé sérieux au tournevis à cliquet, il y a-t-il un risque d'écrasement du cuivre avec dégradation ?
Bon j'ai une force d'homme et pas de machine, je suis peut-être parano ... mais mieux vaut être informé !
Merci à vous !
30 avril 2023 à 18:32
30 127 messages
Bonjour TDN. Il vaut mieux utiliser un tournevis classique qui permet de contrôler le couple sensitivement.
Il n'y a pas beaucoup d'usages pour un tournevis à cliquet dans l'habitat, c'est un outil dont on se passe facilement.
ya-t- il un risque d'écrasement du cuivre avec dégradation ?
On ne serre pas "à mort".
30 avril 2023 à 21:23
  • 1. Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
    N°7679 : Bonjour J'ai des problèmes pour serrer du fil souple de 10 mm2 dans les borniers phases et neutres du tableau électrique. Malgré le serrage fort que j'effectue, je trouve que ce n'est pas parfait, les petits brins du fil se...
  • 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Vérification conformité branchement tableau électrique
    N°23202 : Bonjour. Je viens d'avoir un problème avec mon tableau qui a été installé par l'ancien propriétaire et sur lequel je ne m'étais jamais penché auparavant. J'ai eu un court-circuit :cry: (je ne sais pas si c'est le bon...
  • 5. Raccordement tableau divisionnaire
    N°20214 : Bonjour. Dans le cadre d'une installation d'un chauffage électrique, j'ai un tableau divisionnaire qui y est dédié uniquement pour le premier étage de l'habitation. Celui-ci se trouve à 50 centimètres du tableau principal...
  • 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Serrage du tableau électrique trop c'est trop ? >>>
installation electrique cuisineprise electrique plaque inductionampoule electrique 09 conseils branchement brancher moteur electrique 220
