Valeur prise de terre
23932
Question Forum Électricité : Valeur prise de terre
Maxoune
Maxoune
36 messages
J'ai eu la mauvaise surprise de constater que la valeur de la prise de terre chez mon fils mesurait plus de 800 ohms. La villa a été construite il y a 25 ans environ et on peut se demander comment a été effectué le contrôle électrique.
J'ai fait cette mesure avec un appareil de mesure que j'ai acheté PCE-ECT 50.
J'ai constaté alors que depuis la barrette de terre, la terre, je présume, un grillage partait dans la chape béton ce qui explique cette valeur.
J'ai donc fait une autre terre à l'extérieur avec un piquet avec une valeur de 60 ohms. Je l'ai raccordée sur ma barrette de terre existante et je n'ai pas débranché la terre existante. Les deux terres sont donc raccordées ensemble sur la barrette de coupure, donc elles sont en parallèle.
Pouvez-vous me dire ce que devient la valeur de la prise de terre dans ce cas-là (les deux terres ensemble sur la barrette de coupure) ?
Merci pour vos informations.
30 avril 2023 à 14:38
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bizarre une prise de terre de 800 ohms sur une installation de 25 ans.. Qu'a fait le vérificateur ?
Effectivement, on peut douter ! peut être le réalisateur a cru faire un fond de fouille...
Vous avez donc fait une autre prise de terre de R 60 ohms ; c'est plus que parfait.
La mise en parallèle de ces 2 terres n'est absolument pas contre indiquée; ça vous permet même de gagner environ 2 ohms par rapport à votre terre.
Bonne continuation.
30 avril 2023 à 18:33
Maxoune
Maxoune
36 messages
Merci pour votre réponse et explication.
Bonne soirée.
30 avril 2023 à 20:06
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Connaitre la valeur d'une prise de terre
    N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
  • 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 4. Pas de valeur sur prise de terre ?
    N°25134 : Bonjour. Je n'ai aucune valeur de terre lorsque mon électricien teste sur une prise. On a vérifié tout le circuit depuis le piquet de terre et RAS. J'ai planté un piquet de 1,5 m, avec un câble de 10 mm² dénudé et...
  • 5. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Contrôler prise de terre
    N°689 : Comment contrôler simplement l'efficacité de la mise à la terre d'une installation électrique d'une maison particulière ?
  • 8. Valeur d'une prise de terre
    N°16554 : Bonjour. Je voudrais savoir la valeur de la prise de terre pour un contrôle consuel avec sa tolérance. Merci pour votre réponse.
  • 9. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 10. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
>>> Résultats suivants pour : Valeur prise de terre >>>
probleme tableau electrique 01bricolage branchement electrique dangereuxprises de courantprises electrique murale
