Pas de valeur sur prise de terre ?
25134
Question Forum Électricité : Pas de valeur sur prise de terre ?
nikkus
nikkus
5 messages
Je n'ai aucune valeur de terre lorsque mon électricien teste sur une prise.
On a vérifié tout le circuit depuis le piquet de terre et RAS.
J'ai planté un piquet de 1,5 m, avec un câble de 10 mm² dénudé et ensuite du 10 mm² jusqu'au tableau principal.
Est-ce que la section des câbles peut expliquer le fait qu'il n'y ai aucune valeur pour la terre ?
Merci pour vos avis
29 janvier 2024 à 19:31
30 121 messages
Bonjour nikkus. Vos explications sont confuses :
- aucune : zéro ohm ou l'infini ?
- RAS : c'est à dire ?
Une prise de terre avec piquet se raccorde avec une câblette en cuivre nu de section 25 mm². La liaison entre barrette de mesure et le bornier de terre du tableau de répartition se fait en 16 mm² isolé vert / jaune.
Non mais on ne sait pas ce que signifie "aucune valeur".
Il se peut que votre électricien utilise un appareil douteux. Toujours est-il que c'est à lui d'approfondir et de résoudre le problème, à condition qu'il ait été bien défini, ce qui n'est pas le cas ici pour le moment.
A suivre.
29 janvier 2024 à 21:00
nikkus
nikkus
5 messages
L'électricien utilise un testeur de terre type Turbotronic Tohm-e qu'il branche sur une prise et rien ne s'affiche.
l'écran s'affiche en rouge et ne donne que les volts.
30 janvier 2024 à 07:06
30 121 messages
Il faut faire la différence entre la valeur de la résistance de la prise de terre et la continuité de la liaison terre.
Ici, la continuité de la liaison terre n'est pas assurée.
Il faut que l'électricien intervienne à ces deux endroits, la barette de mesure de la résistance de terre et les liaisons.
Contrôle câblage prises de courant valeur de Terre
Un appareil bien cher pour ce que c'est, mais il fait le travail.
La mesure de la résistance de terre s'effectue en mettant en œuvre la méthode des piquets.
Cependant, les normes de vérifications d’installations électriques autorisent d’utiliser la méthode d’impédance de boucle si la mesure de terre avec piquets s’avère impossible. C'est ce que permet l'appareil Turbotronic.
En attendant, il faut remettre de l'ordre dans les liaisons terre chez vous, et sans attendre.
30 janvier 2024 à 12:33
nikkus
nikkus
5 messages
J'ai trouvé la cause du manque d'affichage.
Cela ce produit uniquement le soir quand l'éclairage public est allumé.
La journée pas de problème j'ai bien un affichage de valeur.
J'avais déjà eu un problème avec l'éclairage public.
Il faisait disjoncté l'ancienne installation systématiquement et à la milliseconde près de son allumage.
11 mars 2024 à 15:12
30 121 messages
Bonjour et merci pour votre retour.
On incrimine plutôt l'appareil utilisé, pas un premier prix, mais il y a plus performant, et plus cher.
A distance on ne peut qu'émettre des hypothèses.
Quant à l'éclairage public, les modules à led fonctionnent de façon différente que des lampes à décharge, dont on sait que les courants de terre sont quelquefois perturbants.
Probablement un DJ de branchement classique, pas un modèle de type S, peu sensible aux déclenchements intempestifs.
11 mars 2024 à 21:02
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Connaitre la valeur d'une prise de terre
    N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
  • 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 4. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 5. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 6. Contrôler prise de terre
    N°689 : Comment contrôler simplement l'efficacité de la mise à la terre d'une installation électrique d'une maison particulière ?
  • 7. Valeur prise de terre
    N°23932 : Bonjour, J'ai eu la mauvaise surprise de constater que la valeur de la prise de terre chez mon fils mesurait plus de 800 ohms. La villa a été construite il y a 25 ans environ et on peut se demander comment a été effectué le...
  • 8. Valeur d'une prise de terre
    N°16554 : Bonjour. Je voudrais savoir la valeur de la prise de terre pour un contrôle consuel avec sa tolérance. Merci pour votre réponse.
  • 9. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 10. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
>>> Résultats suivants pour : Pas de valeur sur prise de terre ? >>>
