Valeur d'une prise de terre
Question Forum Électricité : Valeur d'une prise de terre
Je voudrais savoir la valeur de la prise de terre pour un contrôle consuel avec sa tolérance.
04 mars 2017 à 16:16
Forum électricité Réponse 1 du
Il faut quelle soit inférieure à 100 ohms.
04 mars 2017 à 17:13
Forum électricité Réponse 2 du
Merci pour votre réponse et à bientôt.
05 mars 2017 à 13:54
Forum électricité Réponse 3 du
Dans la théorie une prise de terre doit s'approcher de 0 Ohm.
Jusqu'à une dizaine d'Ohm on considère que c'est une bonne terre.
Éviter de se raccorder sur une canalisation d'eau, le mieux un bon piquet dans la terre.
05 mars 2017 à 17:55
- 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 2. Connaitre la valeur d'une prise de terre
- N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
- 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 4. Pas de valeur sur prise de terre ?
- N°25134 : Bonjour. Je n'ai aucune valeur de terre lorsque mon électricien teste sur une prise. On a vérifié tout le circuit depuis le piquet de terre et RAS. J'ai planté un piquet de 1,5 m, avec un câble de 10 mm² dénudé et...
- 5. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 6. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 7. Contrôler prise de terre
- N°689 : Comment contrôler simplement l'efficacité de la mise à la terre d'une installation électrique d'une maison particulière ?
- 8. Valeur prise de terre
- N°23932 : Bonjour, J'ai eu la mauvaise surprise de constater que la valeur de la prise de terre chez mon fils mesurait plus de 800 ohms. La villa a été construite il y a 25 ans environ et on peut se demander comment a été effectué le...
- 9. Mesurer résistance prise de terre
- N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
- 10. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
