Faut-il installer un contacteur de puissance
Question Forum Électricité : Faut-il installer un contacteur de puissance
Je viens de m'inscrire sur le forum pour savoir un petit renseignement.
Voilà le problème, j'ai un interrupteur journalier, je voudrais brancher 10 spots (pour les terrasses en bois les tout petits qui sont branchés par une prise avec un transfo directement dans la prise) et 2 lumières extérieures avec ampoule led (pas les gros spots), ce sont des luminaires à 10 euros.
Désolé, je connaitrai les watts etc. cet après-midi.
Et on m'a dit je devais mettre un contacteur de puissance, est-ce que il faut vraiment en mettre un ?
Merci beaucoup et bon dimanche.
05 mars 2017 à 10:36
1) Qu'est-ce que vous appelez un interrupteur journalier ?
2) Pour un disjoncteur de 10 Ampères, vous pouvez installer une puissance totale d'environ 2000 Watts. Éventuellement vous pouvez ajouter un télérupteur, cependant un simple interrupteur est prévu pour cette puissance.
3) si vous voulez commander depuis plusieurs points au moyen de boutons poussoirs, il vous faudra un télérupteur à coupure bipolaire : ses contacts sont prévus pour une intensité de 16 Ampères (donc environ 3000 Watts).
4) Ce qui va déterminer le choix de ces éléments, c'est la puissance totale installée sur ce circuit, si ce sont tous des projecteurs à leds, la puissance est minime.
05 mars 2017 à 11:55
Merci déjà de me répondre.
En fait c'est une horloge automatique je veux que mes lumières s'allument à 19h et s’éteignent à 23h, je connais pas les termes exacts.
Sur le transfo il y a écrit 230V 50hz 12VAC 500mA 6VA et mes leds 74mA 230C 50Hz.
05 mars 2017 à 13:18
Re,
C'est un interrupteur horaires pardon.
J'ai 10 mini spots de 0,5W et 2 leds de 75W chacune, je n'ai pas besoin de contacteur de puissance je pense.
Merci à vous.
Merci à vous.
05 mars 2017 à 14:02
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 4. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 9. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 10. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
