Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
14073
Question branchement électrique : Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu pour le câblage.
Est-ce que quelqu'un a un schéma à me proposer ?
Diego
21 décembre 2014 à 22:53
Réponse 1 câblage électrique
10 993 messages
Bonsoir
Je n'ai pas le modèle de câblage de votre horloge, mais le principe est toujours un peu le même : une alimentation phase/neutre et un contact.
Vous inspirer de ceci.
Voici le schéma :
schéma câblage horloge contacteur de puissance cumulus
21 décembre 2014 à 23:53
Réponse 2 câblage électrique
Entre autres, le schéma de Bob se trouve en question 1353 :
Installer horloge ballon d'eau chaude.
Réponse 3 câblage électrique
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
Je vais tenter ce câblage.
21 décembre 2014 à 23:57
Réponse 4 câblage électrique
touchatou
touchatou
591 messages
Sur cette vidéo, en complément du schéma déjà proposé, vous pouvez voir le câblage, puissance et commande.
https://www.youtube.com/watch?v=J1v6ff8KyCo
Cette vidéo n'est plus disponible.
22 décembre 2014 à 13:05
Réponse 5 câblage électrique
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
Merci beaucoup pour ce lien mais mon problème est que je n'utilise pas le réseau EDF (heures creuses heures pleines) pour activer mon cumulus mais un contacteur de puissance Lexman.
Lui même piloté par une horloge Lexman.
Je n'ai pas encore trouvé le temps de faire le câblage proposer plus haut, mais je vais aller jeter un œil sur la question 1353 !!
Cablâge minuteur horloge programmable
23 décembre 2014 à 00:04
Réponse 6 câblage électrique
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
Rebonjour je suis allé consulté la question 1353, je n'utilise pas le fil pilote EDF le schéma de câblage de Bob me semble être le mieux adapté, mais... sur mon horloge l'entrée neutre phase se trouve bien en haut mais en bas j'ai trois sorties et c'est là que je coince pour aller vers A1 et A2 du contacteur, selon les câblages que je fais soit le contacteur déclenche quand j'envoie l'inter dif alors que les disjoncteurs 2 Amp et 20 Amp ne sont pas envoyés soit il déclenche quand j'envoie le 2 Amp, mais rien avec l'horloge.
Bonne soirée et merci pour votre aide.
Diégo
23 décembre 2014 à 00:21
Réponse 7 câblage électrique
30 080 messages
Bonjour Diegobarth. Ne vous tracassez pas, le schéma de CMT ci dessus est le bon, le même que celui de Bob en question 1353. La démonstration vidéo utilise improprement les termes courant et tension : "pour vérifier l'absence de courant utilisez le testeur de tension". Bigre !
23 décembre 2014 à 00:28
Réponse 8 câblage électrique
10 993 messages
Il faudrait la référence exacte de votre horloge pour répondre avec exactitude.
Mais en général vous avez l'arrivée de la phase (rouge dans mon schéma) qui se fait via la borne du centre.
A gauche et à droite vous avez 2 contacts (2 interrupteurs). Un est ouvert pendant les heures programmées et l'autre est fermé pendant les heures programmées (et réciproquement).
Donc essayez par exemple le retour vers contacteur sur la borne de droite.
Si cela fonctionne à l'envers, essayez sur la borne de gauche.
23 décembre 2014 à 07:34
Réponse 9 câblage électrique
touchatou
touchatou
591 messages
L'extrait du schéma ci-joint fait apparaître le principe de câblage, dont celui de la partie "horloge".
23 décembre 2014 à 14:15
Réponse 10 câblage électrique
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
Bonjour et merci pour ce schéma, je verrais tout cela de retour à la maison.
Bien à Vous.
26 décembre 2014 à 00:01
Réponse 11 câblage électrique
10 993 messages
Allez, c'est Noël, je suis sympa, je vous refais le schéma avec exactement le matériel dont vous disposez et le repérage des bornes.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2014 à 08:22
Réponse 12 câblage électrique
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
Bonjour et bien encore merci pour ce schéma "personnalisé".
Je vais l'appliquer dès que possible.
26 décembre 2014 à 16:19
Réponse 13 câblage électrique
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
Je viens de faire le câblage comme le schéma que vous m'avez indiqué ci-dessus, mais j'ai toujours le même problème dés que j'envoie le Disjoncteur 2 A le contacteur de puissance déclenche (contacteur de puissance Lexman et non ABB je me suis trompé ! !) et bien sûr quand j'envoie le disjoncteur 20 A j'ai 230 V aux bornes 2 et 4 du contacteur, par contre si je mets l'horloge "off" même en manuel le contacteur envoie toujours du 230 v aux bornes 2 et 4.
Est-ce que le fait d'avoir un "contacteur de puissance" et non un "contacteur jour nuit " change quelque chose au câblage ?
Merci et Bonne Année.
Diégo
contacteur de puissance 20A
01 janvier 2015 à 11:13
Réponse 14 câblage électrique
10 993 messages
Au niveau du contacteur cela ne change rien qu'il soit jour/nuit ou pas.
Par contre c'est peut être sur l'horloge que le bon contact n'est pas utilisé (il y en a 2 : un NC et un NO).
Essayez de vous branchez sur 5 et pas sur 3.
01 janvier 2015 à 12:44
Réponse 15 câblage électrique
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
Bonsoir et bien ça fonctionne, comme vous l'avez suggéré plus haut j'ai câblé la phase sur le 5, mais j'ai aussi ponté le 4 avec le 3, sans ce pontage le contacteur n'est pas piloté par l'horloge.
Diégo.
01 janvier 2015 à 18:25
Réponse 16 câblage électrique
10 993 messages
Très bien
Et bien en fait c'est qu'il faut vous placer entre 3 et 5.
Sans la notice c'est difficile de déterminer à distance la bonne position des bornes des contacts.
La borne 4 sert pour le contact NC dont vous n'avez pas besoin.
01 janvier 2015 à 19:51
Réponse 17 câblage électrique
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
Bon au final voici le câblage (avec l'aide de CMT un peu plus haut) et ça fonctionne très bien.
Merci à tous.
D
Voici le schéma :
schéma branchement chauffe eau horloge Lexman
28 septembre 2015 à 21:29
Réponse 18 câblage électrique
10 993 messages
Je pense que vous avez des fils superflus.
Il faut que le fil orange soit raccordé en 4 ou en 3 (je dirais en 4).
Cela ne sert à rien de relier les deux ensemble.
Ceci dit tel que c'est branché cela n'empêche pas le bon fonctionnement.
29 septembre 2015 à 07:40
Réponse 19 câblage électrique
Diegobarth
Diegobarth
10 messages
Bonjour, il me semble avoir tenté ce branchement.
Donc en supprimant donc le pontage entre le 3 et le 4, dans le doute j’essaierai.
A suivre Merci.
Diégo
29 septembre 2015 à 09:25
  • 1. Cablâge contacteur de puissance cumulus avec horloge Lexman
    N°14763 : Bonjour, J'ai installé une horloge Lexman et contacteur de puissance pour cumulus comme indiqué en question 14073 : Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus L'horloge "pilote "bien le contacteur en...
  • 2. Conseils câblage inter horaire avec contacteur
    N°16950 : Salut à tous, Je dois installer un inter horaire Legrand 412790 avec un contacteur Legrand 412523 pour un éclairage sanitaire d'un camping. Quelqu'un aurait un schéma de câblage svp ? Merci.
  • 3. Câblage horloge programmable Lexman 16A
    N°19320 : Bonjour, L'ancien occupant de mon appartement a monté une horloge programmable sur un chauffe-eau. Mais je me rends compte que le montage ne fonctionne pas et que le chauffe eau est allumé continuellement lorsque les...
  • 4. Câblage horloge Legrand 03705
    N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
  • 5. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
    N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
  • 6. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 7. Câblage inter horloge éclairage public
    N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
  • 8. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
>>> Résultats suivants pour : Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus >>>
