Câblage horloge Legrand 03705
Question Forum Électricité : Câblage horloge Legrand 03705
La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge.
Il s'agit d'une installation en résidence secondaire sans HC/HP.
Le chauffe-eau d'une puissance de 2200W est actuellement branché sur un disjoncteur 20A et fonctionne donc en permanence quand nous y sommes.
J'aimerais ajouter cette horloge Legrand pour le faire déclencher 6 à 8h par jour seulement, ce qui devrait suffire pour avoir de l'eau chaude sur une période de 24h.
Une question est donc de savoir si je peux effectivement ajouter cette horloge Legrand 03705 derrière mon disjoncteur 20A sachant qu'elle est limitée à 16A ?
Pour le câblage, merci de me confirmer que je ne mets pas le feu si :
- Je branche la phase et le neutre en sortie de disjoncteur sur les bornes 1+4 et 2 de l'horloge
- Je raccorde le neutre du chauffe-eau sur la sortie du disjoncteur et sa phase sur la borne 5 de l'horloge.
Enfin, dernière question à laquelle je n'ai pas trouvé réponse sur la doc produit : est-ce que cette horloge permet une mise en marche forcée (le jour où nous arrivons par exemple pour avoir de l'eau chaude rapidement) ?
05 novembre 2018 à 12:12
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Christophe. L'horloge que vous avez choisie n'est pas franchement un premier prix ; elle ne comporte pas de mise en marche forcée.
On peut hésiter à commuter le chauffe-eau directement avec le contact interne, même si la notice précise une puissance de commutation de 4 kW sur charge résistive. On préfère passer par un contacteur comme relaté ici :
Recherche schéma câblage horloge Legrand 03705
Le branchement que vous précisez est conforme au schéma de la notice du produit que vous devez avoir en votre possession. Mais on préfèrerait que vous utilisiez un contacteur, beaucoup plus apte à commuter de fortes intensités, et possédant une marche forcée. Ce montage sera alors (presque) éternel.
05 novembre 2018 à 13:55
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Un grand merci pour votre réponse.
Je n'ai pas encore acheté cette horloge, j'ai donc le choix du produit, sachant que mon tableau est tout en Legrand.
Le prix n'est pas le critère le plus important.
J'ai repéré cette horloge car elle permet de garder en mémoire mon programme quand je coupe le courant pour quelques semaines ou mois.
Le problème pour ajouter un contacteur est la nécessité d'un disjoncteur 2A car je n'ai plus que 2 emplacements de libre dans mon tableau, dont 1 pour l'horloge. Que me conseillez-vous dans ce cas-là ?
Encore merci !
Encore merci !
05 novembre 2018 à 14:12
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bien reçu. Dans ce cas vous n'utilisez pas de DJ 2A et vous branchez l'alimentation de l'horloge et du contacteur en sortie du DJ 16 ou 20 A (16 A suffit).
S'il s'avère que le tableau de répartition est plein, vous en rajoutez un autre dans le voisinage.
05 novembre 2018 à 14:26
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
OK dans ce cas c’est parfait car cela occupera simplement les 2 espaces libres (horloge + contacteur).
Un grand merci.
Un grand merci.
05 novembre 2018 à 14:47
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Vous n'avez pas les HC ; est-ce bien utile de mettre une horloge ? car quand l'eau sera à température, le chauffe eau s'arrêtera de lui même par le thermostat. A voir.
Sinon GL a tout dit.
05 novembre 2018 à 17:14
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Je partage le même avis que 1Insp votre horloge ne vous apportera rien de mieux si vous n'avez pas d'HC.
05 novembre 2018 à 18:45
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir à tous les deux,
Merci pour cette remarque très pertinente.
Je pensais à l'horloge pour éviter toute surconsommation inutile mais si vous pensez en effet que la différence sera marginale, alors cela me simplifie la vie !
Un grand merci à tous pour votre aide.
05 novembre 2018 à 18:55
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
Pendant son absence Christophe coupe tout s'il n'y a pas de risque de gel. Puis remet en service quand il arrive. Trois heures plus tard de l'eau déjà chaude sera disponible.
Une fois à température le thermostat coupera et entretiendra la température de l'eau pour un coût normal, pas plus que si une horloge est installée.
Citation :Effectivement, dans ce cas la modification de la commande est inutile.
05 novembre 2018 à 19:02
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
Merci GL pour cette confirmation.
Très cordialement
Très cordialement
05 novembre 2018 à 20:15
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
Je rejoins mes camarades.
Chauffer l'eau en une plusieurs petites fois la journée ou en une seule grosse fois la nuit revient au même d'un point de vue consommation énergétique.
La seule différence se situe au niveau des pertes qui deviennent plus faible au fur et à mesure que le chauffe-eau se refroidit.
Mais cela reste négligeable et vous n'amortirez jamais le matériel que vous envisagez, surtout avec une résistance secondaire où l'usage n'est que de quelques semaines par an.
Le seul intérêt d'un tel montage et si vous possédez un chauffage électrique avec une puissance d'abonnement un peu juste.
Chauffer le chauffer l'eau la nuit, permet de donner priorité au chauffage la journée (alors que celui-ci est en éco la nuit) évitant ainsi les disjonctions.
Mais encore, si vous êtes dans ce cas de figure il est moins onéreux de changer de tranche d'abonnement (cela coûte par mois, moins que le prix de 2 baguettes de pain).
06 novembre 2018 à 08:03
Réponse 11 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir CMT,
Aucun souci de puissance totale donc effectivement pas le but initial de cette idée.
Je pensais que le chauffe-eau tournait plus que cela.
En conclusion, projet abandonné grâce à vos conseils précieux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
06 novembre 2018 à 22:43
- 1. Recherche schéma câblage horloge Legrand 03705
- N°15490 : Bonjour. Je cherche le schéma de câblage d'une horloge Legrand 03705 avec disjoncteur 2A et contacteur. Merci.
- 2. Problème câblage horloge horaire Legrand 04771 sur chauffe eau
- N°6605 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge horaire Legrand 04771 sur l'installation électrique du chauffe eau ! Actuellement je suis branché en direct (pas très économique) et je souhaiterai chauffer une fois pour tout...
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Branchement horloge digitale Legrand
- N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Branchement nouvelle horloge Legrand
- N°4977 : Bonjour, La question 3125 ne répond pas totalement à ma question, je me permets donc d'en poser une... Mon installation actuelle est simple : j'ai un chauffe eau en triphasé (3 Phases sans neutre). J'ai un DD qui protège une...
- 7. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 8. Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
- N°10766 : Bonjour, j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés. Actuellement,...
- 9. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
- N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
- 10. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
