Quel fil dans quelle goulotte ?
Question Forum Électricité : Quel fil dans quelle goulotte ?
Comment reconnaitre le trajet des fils ?
On mettra un seul tableau électrique 3 rangées et la terre, là où s'est devenue obligatoire.
Les devis et les coups de main arrivent.
Il y a cette goulotte qui en intrigue plus d'un, car elle ferait un détour étrange par la chambre, pour revenir dans la cuisine.
Avant, à la chambre, il y avait un balcon avec un WC et la lumière qui allait bien avec...
Cette goulotte est peut-être donc HS, si elle lui appartenait ! ?
Aux tableaux, tout les fusibles répondent bien.
Je vois la ligne "Repérage de l’ensemble" dans les devis, je crains le temps compté !
Merci pour vos réponses.
06 novembre 2018 à 23:39
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Que demandez-vous dans vos devis une mise aux normes (et là la terre est obligatoire partout) ou une mise en sécurité (là la terre ne peut être mise a minima que dans la cuisine et la sdb).
Après, il n'y a aucune norme pour le trajet des fils dans des goulottes.
Donc pas possible de répondre à distance à votre question.
Mais l'avantage avec les goulottes, c'est que c'est apparent et qu'on a rapidement la réponse à la question en ouvrant les couvercles. Donc le repérage ne devrait pas être trop long.
07 novembre 2018 à 07:55
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour CMT,
Où sont les couvercles de goulottes ? comment reconnaitre le fil qui va d'un endroit à un autre ?
Pour trouver par où ça passe, j'ai lu sur le forum qu'on pouvait souffler dans la gaine ! mais là c'est du vieux, c'est peint et ça passe dans les murs éventuellement.
C'est une rénovation. Le diagnostic ne révèle rien d'important. Cuisine et SdB déjà aux normes.
07 novembre 2018 à 10:33
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Ne confondez-vous pas gaines et goulottes ?
Une gaine est un tube circulaire lisse ou annelé, sans couvercle évidemment. On peut souffler dedans s'il n'y a pas de fils qui dépassent...
Une goulotte est un coffrage en matière plastique de section rectangulaire. Il y a 2 parties clipsables, l'une se fixe au mur et l'autre est le couvercle.
Même avec des couches de peinture ça finit toujours par s'ouvrir.
Pour reconnaitre les fils à chaque extrémité, il faut un multimètre en fonction ohmmètre et un fil volant assez long. On fait un test de continuité fil par fil, hors tension.
08 novembre 2018 à 13:23
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour et merci Loys,
Vous avez raison, je confonds les deux. :(
Ces fils "inconnus" sont dans un tube, donc une gaine, peinte de multiples fois.
Apparemment il y a 2 longues gaines qui courent dans l'appartement, le reste c'est des goulottes pas peintes !
Je vais regarder l'électricien travailler. ;)
08 novembre 2018 à 23:48
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Faut-il toujours utiliser des câbles dans une goulotte ou une moulure
- N°10905 : Je rénove mon installation électrique dans une maison ancienne. Toute l'installation conduits sera en apparent et interrupteurs, prises en encastré est-ce possible ? Pour les conduits j'utilise des moulures de 50x15. Suis-je...
- 3. Fils HO7VU ou Câble RO2V dans un goulotte
- N°4100 : Bonsoir, Je suis électricien, je viens de poser dans une cuisine, derrière le meuble Kitchenette côté frigo et micro-onde, une goulotte du sol jusqu'au faux plafond. Moi j'ai passé des fils HO7VU mais l'architecte me dit que...
- 4. Peut-on remplir une goulotte ?
- N°23893 : Bonjour. J'ai une récente goulotte rectangle d'environ 3 x1.5 cm qui ne doit servir qu'à un plafonnier et à une prise. Est-ce qu'on peut y caser en plus 3 fils de 1.5 ? Merci.
- 5. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 6. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
- 9. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
