Peut-on remplir une goulotte ?
Question Forum Électricité : Peut-on remplir une goulotte ?
J'ai une récente goulotte rectangle d'environ 3 x1.5 cm qui ne doit servir qu'à un plafonnier et à une prise.
Est-ce qu'on peut y caser en plus 3 fils de 1.5 ?
19 avril 2023 à 19:57
Bonjour Silo.
On suppose que vous évoquez des conducteurs de 1,5 mm².
Citation :Il suffit d'essayer.
19 avril 2023 à 20:45
Bonsoir GL.
Un peu d'enduit camoufle parfois la rainure...j'aurai aimé éviter de l'ouvrir tout de suite.
Les fils doivent conduire l'électricité pour une navette de va-et-vient à venir.
Ils sont rigides et marrons avec un bleu.
20 avril 2023 à 00:43
Bien compris.
Si vous voulez ne pas retirer le couvercle, il faut aiguiller avec une longueur en 2,5 mm² ou 6 mm², ou du fil de fer genre fil à linge (qui ne se plie pas facilement).
Sinon, vous enlevez le toron complet à un bout et vous en refaites un incluant la ligne du va et vient.
Si la goulotte est rectiligne ce sera assez facile.
Pour le va et vient il faut les navettes d'une couleur à déterminer, mais pas du bleu. Le neutre bleu est direct à la lampe, et le commun du va et vient est soit la phase directe (rouge) ou la phase coupée (orange). Systématiquement, on distingue phase directe et phase coupée, afin de connaître au premier coup d’œil la fonction de chaque conducteur.
Ici, en rénovation on passe du souple HO7V-K plutôt que du rigide HO7V-U. Plus facile à passer, surtout quand il y a des coudes.
On vous laisse essayer.
20 avril 2023 à 08:41
Bonjour et merci GL.
Pouvez-vous expliquer
Voici l'actuel interrupteur déjà installé, qui servira au va et vient. Il devrait y arriver, un fil marron et 2 violets.
Concrètement en quoi consiste cette distinction ? ! Sur lequel des boutons ?
Citation :?
"on distingue phase directe et phase coupée, afin de connaître au premier coup d’œil la fonction de chaque conducteur."
15 mai 2023 à 14:30
Re. Voici un dessin oral, faute de crayons de couleurs ; le va et vient.
Phase directe en rouge sur le commun du premier va et vient.
Les deux navettes en violet, reliant les bornes correspondantes des deux va et vient.
La phase coupée orange relie le commun du deuxième va et vient à une borne de la lampe.
Le neutre bleu est direct à la lampe.
La même chose ici, avec la phase coupée en marron Montage électrique va-et-vient
15 mai 2023 à 18:32
Les 3 fils rigides vont surement passer dans la goulotte existante car elle doit être vide à partir du duo bouton/prise, jusqu'en bas (c'est à dire que les 3 fils n'arriveront pas en face de l'interrupteur, mais en dessous, je suppose, de la prise).
Mon problème est que je ne sais pas imaginer Comment faire entrer les fils de la goulotte dans la boite d'encastrement ! ?
Le support, à cet endroit, est une vrai planche de bois.
Je me demande s'il est possible d'entrer par l'arrière, car la boite d'encastrement est accessible ! ? cf photo.
18 mai 2023 à 02:39
Bonjour Silo.
La solution vous appartient.
L'arrière de la cloison avec une goulotte dessus, pourquoi pas, si ce n'est pas visible.
Il faut être imaginatif.
18 mai 2023 à 13:51
Bonjour GL.
Je comprends que vous dites que l'on peut entrer les fils par l'arrière de la boite d'encastrement.
Par contre par devant, le doute persiste : je comprends qu'il faut faire une petite saignée et découper un peu la boite d'encastrement sur son bord pour faire passer les fils.
Si les fils arrivent bien par la goulotte verticale, il faudra aussi percer/découper la goulotte pour leur permettre d'en sortir.
18 mai 2023 à 17:03
Oui, on applique la méthode OSD, mais avec soin.
18 mai 2023 à 21:08
MDR, Merci GL,
Bonne soirée ou journée.
18 mai 2023 à 23:52
- 1. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 4. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 5. Passer la goulotte par-dessus
- N°23852 : Bonjour. Je dois poser une goulotte murale pour un va-et-vient qui est sur un même mur. Je ne sais pas comment faire car sur son passage il y a d'autres "moulures" à franchir ! J'imaginais la goulotte horizontale juste...
- 6. Projet goulotte électrique sous plinthe
- N°12967 : Bonjour, Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations. Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2...
- 7. Couper goulotte GTL
- N°24557 : Bonjour. J'ai l'occasion d'acheter une goulotte GTL neuve (Leboncoin) mais elle est loin de chez moi. Comme l'emballage fait 2,6m de long, ça passe pas pour une livraison (trop long). Est-ce possible de couper la GTL en 2...
- 8. Câble Télécom coupé dans une goulotte électrique
- N°25894 : Bonjour. Un technicien est venu m'installer la fibre dans mon domicile. Entre mon boîtier électrique et le compteur Linky il y a une goulotte qui passe dans mon appartement, dans cette goulotte il y a donc les câbles...
- 9. Jonction tableau électrique goulotte dans la GTL
- N°15781 : Bonjour à tous, J'ai à nouveau une question dans le cadre d'une rénovation. J'ai fixé mon tableau électrique au mur en prévoyant d'utiliser une goulotte au dessus et au dessous, plutôt que d'utiliser une goulotte allant...
- 10. Pose de goulotte GTL
- N°22091 : Bonjour. Je dois refaire chez moi le tableau électrique et donc poser une goulotte GTL, mon problème est que j'ai deux cuivres (eau froide et eau chaude) qui passe à 12cm du plafond. Peut-on faire une encoche pour laisser...
