Projet goulotte électrique sous plinthe
12967
Question forum électricité : Projet goulotte électrique sous plinthe
bricolo95
bricolo95
4 messages
Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations.
Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2 cm d’épaisseur le long d'un mur du salon pour faire passer le circuit d'éclairage de 2 appliques murales. Son intention étant d'éviter de faire une saignée dans le mur puisqu'en plein milieu il y a un pilonne de soutien en béton. Chaque applique étant positionnée de chaque côté du pilier.
Nous avons retiré cette goulotte, car la hauteur, la largeur et la vétusté étaient inesthétiques.
Le problème est que le parquet posé a été coupé de manière à mourir sur la goulotte. De ce fait nous devons passer les câbles existants sur le même principe mais de manière plus esthétique.
J'ai pensé à positionner la goulotte sur le sol dans l'espace entre le mur et le parquet. les câbles électriques étant connectés via des dominos, je pense les remplacer par des connexions automatiques /2.
La goulotte que je pense employer est de la 10x22, cela laisse juste l'espace pour les deux fils conducteurs et le connecteur automatique. C'est juste pour juste.
J'ai principalement 2 questions :
- Est-ce que cette installation est correcte ?
- Est-ce qu'il y a un risque au niveau du "juste pour juste" sachant que c'est un circuit d'éclairage qui ne sera allumé que temporairement ?
J'ai eu des avis d'un autre forum sur l'accessibilité qui n'est pas au norme dans ma solution, je me demande si fixer la plinthe sur scratch ne solutionnerai pas ce problème ? De ce fait le tout est accessible ... Autre avis défavorable sur l'autre forum, le joint de dilatation du parquet, mais comme expliqué le parquet venait déjà contre l'ancienne plinthe électrique et en 7 ans dans l'appartement cela n'a jamais bougé d'un poil que le parquet était contraint sur les deux murs opposés, la je disposerai de 1,5 cm de joint de dilatation sur le mur opposé ce qui est à mon avis suffisant....
Par avance merci pour votre retour, et vos conseils, je joins un schéma de ce que j'envisage pour plus de compréhension...
Merci d'avance à vous.
schéma goulotte électrique
22 août 2013 à 18:58
Réponse 1 Forum électricité conseils installation électriques
30 129 messages
Bonjour. Votre solution est correcte à condition qu'il n'y ait aucune connexion inaccessible dans la goulotte positionnée comme sur le dessin, donc recouverte avec un profilé quelconque.
Si vous avez des raccordements à effectuer arrangez vous pour qu'ils soient dans une boite accessible discrètement positionnée, ou bien vous changez tout l'ensemble du toron.
S'agit-il d'un parquet flottant ? Ce qui ne change rien au problème électrique.
22 août 2013 à 22:52
Réponse 2 Forum électricité conseils installation électriques
bricolo95
bricolo95
4 messages
Merci pour votre réponse, je commençais à m’inquiéter de ne pas en avoir :)
Est-ce que la partie plinthe, si elle est fixée par un système de scratch sur le mur, c'est à dire facilement "enlevable" cela peut convenir ?
Pour moi, la norme spécifiée l'accessibilité aux connexions et fils, et donc avec ce système amovible, on retire facilement la plinthe (de-scratchage :) ) puis on soulève le couvercle de la goulotte et zou .. on a accès à l'ensemble...
C'est effectivement du parquet flottant.
Moi cela me semble aux normes mais j'aimerai votre avis :)
Par avance merci pour le retour :D
22 août 2013 à 23:30
Réponse 3 Forum électricité conseils installation électriques
30 129 messages
Bien reçu. L'accessibilité aux conducteurs n'est pas obligatoire dès l'instant où ils sont dans un conduit, scratchable ou non, apparent ou non. Par contre on ne fait pas de connexions définitivement inaccessibles. Alors si la goulotte est facile à ouvrir, alors pourquoi pas.
Si le parquet flottant n'a pas gondolé c'est bon signe. On recommande en effet de le laisser libre au pourtour.
Nota : les contributeurs habituels sont certainement peu disponibles actuellement, mais la permanence est assurée.
23 août 2013 à 00:13
Réponse 4 Forum électricité conseils installation électriques
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est vrai pendant les vacances d'été, le système est plus souvent en veille...
Une connexion doit toujours demeurer accessible; un démontage aisé d'éléments est conforme, c'est le montage "noyé" qui est interdit; donc votre montage ne me fait pas de souci.
23 août 2013 à 08:01
Réponse 5 Forum électricité conseils installation électriques
bricolo95
bricolo95
4 messages
Merci beaucoup pour vos réponses. :)
Elles me réconfortent dans la viabilité du projet, j'ai bien noté que ma plinthe devrait être démontable, je vais explorer la piste "scratch" car le double face c'est sûrement beaucoup moins pratique.
Donc vous me confirmez que la goulotte sous plinthe est autorisée ?
Autre question, dans la goulotte la place est juste pour juste pour deux conducteurs 1,5 mm² + un connecteur automatique type Legrand. Est-ce que cela peut poser un problème d'échauffement ou feu ?
Par avance merci pour votre mobilisation en cette période estivale. :)
23 août 2013 à 10:25
Réponse 6 Forum électricité conseils installation électriques
bricolo95
bricolo95
4 messages
J'ajoute une question supplémentaire, qu'est-ce qui est le mieux pour le circuit d'éclairage dans ma goulotte, domino ou connecteur automatique ?
Voilà désolé pour l'ajout de question...
23 août 2013 à 10:30
Réponse 7 Forum électricité conseils installation électriques
1Insp
1Insp
4 868 messages
Une plinthe vissée est considérée comme aisément démontable.
La goulotte est du type autoextinguible, donc pas de problèmes pour les effets échauffements.
Dans votre cas je préfère la borne vissée.
23 août 2013 à 18:55
  • 1. Electricité dans goulotte dans plinthe en bois et risques
    N°3506 : Bonjour, je suis en train de refaire une chambre (peintures)+ changement de plinthes + suppression des goulottes électriques. Comme je trouve que les goulottes plastiques apparentes c'est plutôt moche et en plus impossible à...
  • 2. Passer la goulotte par-dessus
    N°23852 : Bonjour. Je dois poser une goulotte murale pour un va-et-vient qui est sur un même mur. Je ne sais pas comment faire car sur son passage il y a d'autres "moulures" à franchir ! J'imaginais la goulotte horizontale juste...
  • 3. Solution rénovation électrique sans goulotte
    N°2402 : Bonjour, Je cherche une solution esthétique pour la rénovation de l'installation électrique dans une maison 1900 sur 3 niveaux plus sous-sol sans doublage aux murs. Je ne veux pas voir des goulottes plastiques partout. Comment...
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
    N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Consuel NF C 15-100 et goulottes
    N°23130 : Bonjour. C'est mon premier message sur le forum. Je m'excuse par avance pour mes erreurs de formulation et approximations. De même si mon message est inapproprié, n'hésitez pas à m'en faire part que je le modifie. Je...
  • 8. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 9. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 10. Mettre des fils à l'intérieur d'une plinthe de salle de bains
    N°7260 : Bonjour J'ai une gaine électrique qui passe sur le haut d'un mur dans une salle de bains et je souhaite savoir si je peux supprimer la gaine et mettre les fils à l'intérieur d'une plinthe pour que cela soit plus joli. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Projet goulotte électrique sous plinthe >>>
