Comment connecter un seul interrupteur à cordelette et une prise
12968
Question forum électricité : Comment connecter un seul interrupteur à cordelette et une prise
kiki81
kiki81
4 messages
Je suis néophyte et je souhaite installer dans une cave (dépourvue de prise de terre) une prise, un interrupteur à cordelette et une ampoule.
J'ai acheté un bloc à 2 éléments et les 2 modules nécessaires mais le schéma de l'interrupteur est indiqué pour un système à 2 interrupteurs or je souhaite n'en installer qu'un seul...
J'imagine que je dois simplement ignorer le connecteur 1 bis mais j'aimerais avoir une confirmation de votre part.
Aussi, je souhaiterais avoir la confirmation que mon schéma est correct concernant la connexion simultanée de la prise et de l'ensemble interrupteur / ampoule...
Ci-joint une photo des 2 modules et des schémas indiqués sur les emballages ainsi que le schéma de l'installation telle que j'imagine qu'elle doit être faite.
Merci d'avance pour vos réponses et éventuelles remarques.
Schéma branchement interrupteur à cordeletteSchéma branchement interrupteur à cordelette
22 août 2013 à 18:54
Conseil 1 branchement électrique
30 093 messages
Bonjour. Votre schéma est bon. Le montage à deux commutateurs est appelé va et vient. Il serait prudent de raccorder la terre à la prise en fonction de ce que vous pensez y brancher (quitte à planter un piquet de terre bonne taille à proximité de la prise.)
La ligne doit être protégée par un disjoncteur de 16 A maximum, ne sachant pas d'où viennent phase et neutre.
Un interrupteur normal sans cordelette aurait convenu. Un hublot serait certainement bien adapté à la cave.
22 août 2013 à 22:43
Conseil 2 branchement électrique
kiki81
kiki81
4 messages
Qu'est-ce qu'un hublot ?
22 août 2013 à 23:26
Conseil 3 branchement électrique
30 093 messages
Vous tapez "hublot lampe" sur glou et vous en verrez de différentes formes.
Bref, la lampe est protégée.
23 août 2013 à 00:16
Conseil 4 branchement électrique
kiki81
kiki81
4 messages
Oui oui c'était mon intention.
Merci beaucoup pour vos réponses.
23 août 2013 à 03:30
Conseil 5 branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (en passant)
Normativement l'éclairage et la prise ne sont pas sur la même protection surintensité.
La prise sera d'un modèle2P+T, avec un DDR 30mA.
23 août 2013 à 07:52
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 5. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 6. Comment connecter prise murale et interrupteur
    N°17447 : Bonjour, Je nécessite une fois de plus votre aide, car j'ai un interrupteur que je n'arrive pas à connecter avec les deux prises murales. Je vous explique la situation : Il y a un trou dans le mur contenant deux goulottes...
  • 7. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 10. Prise électrique commandée par interrupteur
    N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
>>> Résultats suivants pour : Comment connecter un seul interrupteur à cordelette et une prise >>>
