Comment connecter prise murale et interrupteur
Question Forum Électricité : Comment connecter prise murale et interrupteur
Je nécessite une fois de plus votre aide, car j'ai un interrupteur que je n'arrive pas à connecter avec les deux prises murales.
Je vous explique la situation :
Il y a un trou dans le mur contenant deux goulottes séparés, une se situant en haut (se référer sur la photo jointe) et une qui part sur la gauche (également sur la photo).
La goulotte du haut contient 3 câbles dont un avec du courant (le noir).
La goulotte de gauche contient 2 câbles (aucun avec du courant).
Le problème est que la goulotte de gauche est reliée à deux prises murales éloignées et qu'avec la façon dont j'ai connecté les câbles il n'y a plus de courant dans ceux-ci mais il y a du courant au niveau de la lumière qui elle est fonctionnelle.
Ce que j'aimerais ce serait que les prises soient toujours fonctionnelles même si l'interrupteur est fermé ou ouvert ce qui était possible avant mes interventions.
Je vous ai joint également une photo de l'ancien interrupteur (Le nouveau n'a plus de prise directement dans l'interrupteur).
Merci de votre aide.
27 octobre 2017 à 14:45
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Vous reliez ensemble les 2 gris avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago et vous ne les raccordez pas à l'interrupteur.
Pour le reste, vous laissez comme c'est sur la photo.
27 octobre 2017 à 16:01
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci de votre réponse !
Tout fonctionne merci infiniment !
27 octobre 2017 à 17:48
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
À ce jour 72 948 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Super-héros à Paris. Photo Patrice Faro. Image réalisée devant le salon Comic Con 2017, le rendez-vous des fans de comics et des super héros.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice bricovideo.com
27 octobre 2017 à 17:57
- 1. Connecter une prise murale
- N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
- 2. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Comment connecter un seul interrupteur à cordelette et une prise
- N°12968 : Bonjour. Je suis néophyte et je souhaite installer dans une cave (dépourvue de prise de terre) une prise, un interrupteur à cordelette et une ampoule. J'ai acheté un bloc à 2 éléments et les 2 modules nécessaires mais...
- 5. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 6. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 7. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 8. Branchement interrupteur mural sur prise murale
- N°13808 : Bonsoir à tous, J'ai un petit problème électrique dans mon vieil appartement parisien et j'ai besoin d'une solution. Alors voilà, en démontant un interrupteur mural afin de le remplacer, j'ai découvert 3 fils et non 2...
- 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 10. Comment brancher prise et interrupteur sur prise murale
- N°12854 : Bonjour, Sur un meuble en bois, j'ai mis des spots encastrables reliés à un transformateur électrique par un câble 2 x 1.5 qui est lui-même relié par le même câble à un Interrupteur. A côté de cet interrupteur, j'ai...
