Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
17448
Question Forum Électricité : Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
jgab85
jgab85
5 messages
Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique).
Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs différentiels et disjoncteur divisionnaire dans ma maison.
Tout fonctionne hormis un circuit d'éclairage.
Lorsque j'actionne n'importe quel interrupteur pour allumer une ampoule du bas de ma maison l'interrupteur différentiel lié à ce circuit se déconnecte.
J'ai deux circuits d'éclairage :
- un pour le bas qui commande 7 ampoules
- un pour le haut qui commande 5 ampoules + le circuit du bas (oui je sais c'est bizarre comme montage).
Le circuit du haut seul fonctionne mais pas celui du bas.
J'ai vérifié l'isolement terre/phase/neutre sur mes points lumineux et il est bon.
Je ne sais quoi faire, avez-vous des conseils ?
Merci de vos réponses.
27 octobre 2017 à 16:17
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
SL77
SL77
219 messages
Vous avez mal appairé vos neutres et phases, c'est la raison du dysfonctionnement du différentiel.
27 octobre 2017 à 17:15
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
10 989 messages
Un grand classique possible : le va et vient de l'escalier.
La phase sur le va et vient d'en bas vient du circuit du bas.
Le neutre de l'ampoule vient du circuit du haut.
Quand on met en sécurité en ajoutant des différentiels, cela saute.
C'est peut-être ce qui se passe chez vous ?
27 octobre 2017 à 17:51
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bob
Bob
2 509 messages
Je confirme ce que vient de dire SL77 problème d'appairage des circuits.
Dans un circuit la phase et le neutre doivent être issus d'un même disjoncteur et d'un même inter différentiel, autrement il y a déclenchement du différentiel.
Si vous ne trouvez pas où est le problème, il faut mettre les deux circuits lumière sous le même inter différentiel.
27 octobre 2017 à 17:54
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
jgab85
jgab85
5 messages
Merci pour vos réponses super rapides.
J'essaye de mettre tout sous le même inter diff demain et je vous dis ça.
27 octobre 2017 à 19:56
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
jgab85
jgab85
5 messages
Merci beaucoup ça fonctionne en mettant les deux circuits d'éclairage sous le même différentiel !
Merci encore.
28 octobre 2017 à 13:17
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Bonjour. Assurez-vous que quand vous coupez un circuit il n'est absolument plus alimenté. Vous avez soigné le symptôme mais la cause n'est pas établie. Il faut contrôler l'appairage Ph + N d'un même circuit. Avec un ampèremètre ou une pince ampèremétrique on peut mesurer les intensités dans chaque conducteur Ph et N. On doit trouver la même valeur. Il faut que les deux circuits débitent pendant le mesurage.
28 octobre 2017 à 14:32
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
jgab85
jgab85
5 messages
Désolé de cette réponse tardive, merci GL pour votre message mais n'ayant que quelques bases en électricité je vous avoue que je ne comprends pas trop ce que je dois faire maintenant.
02 novembre 2017 à 10:42
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
loys
loys
740 messages
Salut,
Ce que veut dire GL c'est qu'en mettant les 2 circuits éclairage sous le même différentiel vous n'avez pas réglé le problème principal.
Je pense qu'un point lumineux est alimenté par la phase du circuit 1 et que son neutre va sur le circuit 2.
Si vous n'avez pas de pince ampèremétrique, un test simple : allumez tous vos points lumineux ; abaissez le disjoncteur 1 et notez quelles lumières s'éteignent ; réarmez et faites de même avec le disjoncteur 2.
Si un point lumineux s'éteint avec les 2 disjoncteurs c'est qu'il y a un mauvais appairage à ce niveau.
Le danger potentiel : en voulant changer un plafonnier vous croyez être en sécurité car la lumière s'éteint en désarmant un disjoncteur. En fait vous avez coupé le neutre mais la phase est toujours alimentée…
Par ailleurs si vous avez 2 différentiels il est logique de mettre un circuit lumière par diff afin de ne pas avoir toute la maison dans le noir en cas de déclenchement.
On comprend que ce n'est pas vous qui avez fait les circuits. Il vous faudra faire appel à un professionnel ou à une connaissance suffisamment expérimentée.
A+
02 novembre 2017 à 16:57
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
jgab85
jgab85
5 messages
Merci beaucoup pour ces éclaircissements loys, je vais regarder ça.
A+
03 novembre 2017 à 10:27
  • 1. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Disjoncteur différentiel saute lors de l'allumage de l'éclairage public
    N°8376 : Bonjour, Depuis 15 jours, mon disjoncteur différentiel saute régulièrement, et surtout lors de l'allumage de l'éclairage public. Je ne sais pas qu'est-ce qui provoque ça. J'ai branché une plaque induction à la place d'une...
  • 6. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 10. Différentiel qui saute
    N°17577 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et pendant 10 jours pas de problèmes. Un jour j'allume la lumière de ma chambre et là ça a disjoncté. Je me rends compte que c'est un différentiel 30 mA qui a sauté. Je...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel saute lors allumage circuit éclairage >>>
renault voiture electriquebatteries voiture electriqueprobleme tableau electrique 02prise electrique telecommandee
