Différentiel qui saute
Question Forum Électricité : Différentiel qui saute
Je viens d'acheter une maison et pendant 10 jours pas de problèmes.
Un jour j'allume la lumière de ma chambre et là ça a disjoncté.
Je me rends compte que c'est un différentiel 30 mA qui a sauté.
Je teste les circuits derrière le différentiel et je me rends compte que c'est le circuit éclairage étage qui le fait sauter.
Je n'arrive pas à remettre ce circuit sans faire sauter le différentiel.
Il n'y a bien que des éclairages avec interrupteurs simples ou poussoirs sur ce circuit. Il n'y a pas de prises.
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider à alimenter ma réflexion ?
D'avance merci !
Bonne journée.
LaPi
D'avance merci !
Bonne journée.
LaPi
18 novembre 2017 à 11:12
Bonjour LaPi. Ce qui est bizarre c'est que, sauf exception comme les réglettes fluorescentes, les récepteurs ne sont pas reliés à la terre. Il faudrait voir d'où provient ce défaut d'isolement, une liaison terre anormale.
Il faudrait savoir si le tableau de répartition comporte plusieurs ID 30 mA. En effet, si le circuit présente un défaut de raccordement sur deux ID différents, au moins un ID peut déclencher.
Vous évoquez des BP ; on en déduit que des télérupteurs sont en service. Il faudrait donc discriminer les montages simples allumages classiques des allumages à télérupteurs.
Il se pourrait que ce dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui ; l'ancien propriétaire pourrait le confirmer ou non.
Vous faites ces vérifications et on verra s'il y a lieu de faire intervenir un professionnel sur place.
18 novembre 2017 à 14:28
Merci pour la réponse GL.
Je suis vraiment novice en la matière et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Il y a d'autres interrupteurs différentiels sur le tableau mais tout marche parfaitement quand je baisse le disjoncteur du circuit éclairage.
Il y a bien un télérupteur sur cette ligne avec 3 BP associés. Il y a également une chose à ce sujet. Un des BP avait été remplacé par l'ancien propriétaire par un interrupteur classique ce qui faisait faire n'importe quoi à l'allumage.
Quand j'ai eu le problème de disjonction, je l'ai remplacé par un BP, ça a bien fonctionné pendant 10 min puis le circuit a disjoncté puis impossible de le remettre depuis.
Ce que je ne comprends pas, c'est que malgré tous les interrupteurs en off, je n'arrive pas à remettre le circuit en route.
Je me suis renseigné auprès de l'ancien propriétaire. Il a eu le même problème que moi il y a 2 ans et un électricien a a priori changé un différentiel, mais il n'est plus sûr...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
18 novembre 2017 à 22:48
Ok. Changer un différentiel ne sert à rien. Il y a un défaut et l'ID le fait savoir en déclenchant.
On ne résoudra pas le problème à distance. Il faut être sur place et avec lampe témoin + pince ampèremétrique + multimètre + papier et crayon + expérience, on peut arriver à déterminer l'origine de la panne.
Déja, on ne change pas un BP pour télérupteur par un interrupteur, sauf si on veut faire cuire le télérupteur.
Il faut analyser le circuit lumière en entier.
Un interrupteur sur off coupe la phase, mais le neutre est direct, sauf quand vous coupez le DJ du circuit.
Il y a du travail pour un bon électricien professionnel qui est prêt à passer du temps.
Citation :On comprend que ce n'est pas le DJ du circuit qui a déclenché, mais un ID. Signe qu'il y a un problème d'isolement ou un mauvais branchement Ph et N sur 2 ID différents.
18 novembre 2017 à 23:26
- 1. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 2. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 7. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 8. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 9. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 10. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 11. Solution au différentiel qui saute
- N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
