Remplacement halogènes par des leds
17578
Question Forum Électricité : Remplacement halogènes par des leds
Calculateur
Calculateur
3 messages
L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a bien du 12 volts.
A votre avis est-il possible de remplacer ces spots halogènes en spots Leds 12 volts toujours avec le même transfo qui convertit le 220 volts en 120 volts ?
Ce montage en série effectué initialement par l'installateur de la véranda m'empoisonne la vie !
Merci beaucoup d'avance pour vos avis !
Bonne soirée à tous.
18 novembre 2017 à 19:36
30 097 messages
Bonjour. Le montage série fonctionne parfaitement avec des lampes à filament identiques. Avec des led il n'est pas certain que cela fonctionne car un convertisseur interne se charge de générer du continu pour alimenter les led. A la mise sous tension il n'est pas certain que la tension soit bien divisée car les récepteurs ne sont pas résistifs.
En l'absence d'expérience d'un tel montage un peu bâtard on conseillera plutôt d'effectuer un montage conventionnel sous 230 V AC.
Pour l'éclairage avec des spots led encastrés on conseille dans la marque Aric, les kit ELITE F5 3000 K 60°.
18 novembre 2017 à 21:03
Calculateur
Calculateur
3 messages
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Supposons que je supprime le transfo 220 volts qui convertit en 120 volts.
Donc je conserve une alimentation directe sur secteur en 220 volts.
Mais comment et combien mettre de Leds en série pour que mon installation fonctionne en 220 volts sachant qu'il m'est impossible de modifier le câblage existant qui est encastré dans les chevrons en aluminium de la véranda ?
Je suis obligé de conserver l'alimentation en série.
Dois-je alors mettre des Leds en 220 volts ou 12 volts tout ceci bien entendu en série ?
Merci encore !
Bonne soirée.
18 novembre 2017 à 22:23
30 097 messages
En admettant que cela soit possible, il en faudrait 230/12.
Mais comme on a des doutes sur la possibilité et pas d'expérience sur ce genre de bricolage on s'abstiendra de répondre.
Dans ce cas il faut expérimenter, on trouve un transformateur 24 V et on branche deux led en série ; puis on mesure la tension et on examine comment se passe le transitoire à la mise sous tension par un enregistrement oscillographique. Il ne s'agit pas de détruire une led à l'allumage.
Il faut vous débrouiller pour placer des spots de tension nominale 230 V. L'autre solution est de laisser des lampes à filament.
On rappelle que l'on peut faire passer des conducteurs dans des tubes à condition qu'on puisse les enlever. Si ce n'est pas le cas l'installateur a fait une grosse faute professionnelle. Il s'est improvisé électricien.
18 novembre 2017 à 23:39
Calculateur
Calculateur
3 messages
Merci encore pour votre réponse. Compte tenu des difficultés techniques rencontrées, je vais me résoudre à conserver mes spots halogènes actuels qui fonctionnent très bien sur mon transfo délivrant 120 volts.
Le souci c'est que je n'arrive pas à trouver dans le commerce des spots halogènes 12 volts avec un perçage existant dans mes chevrons qui ont un diamètre 37,5 mm. Seuls les spots à leds intégrés ayant approximativement ce diamètre d'encastrement vendus dans le commerce permettraient le remplacement de mes spots existants.
Merci encore pour avoir éclairé mes doutes !
Bon Dimanche à vous !
19 novembre 2017 à 15:12
  • 1. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 2. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
    N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
  • 3. Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
    N°15435 : Bonjour. J'ai des spots halogènes 12 volts (gu 5.3 avec 2 pins) 50 Watts montés dans mes faux plafond avec transfos individuels que je voudrais remplacer par des spots Led même type gu 5,3 (pas de gu10 car les spots ne le...
  • 4. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
    N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
  • 5. Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte
    N°22684 : Bonjour à tous. J'ai un truc bizarre, votre aide sera précieuse. Les ampoules de ma hotte ne s'allument plus, elles sont bonnes pourtant. J'ai démonté la hotte, il n'y au aucun courant qui sort du transformateur dédié...
  • 6. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 7. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 8. Remplacement pile par un transfo 220V
    N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
  • 9. Transfos halogène pour des leds
    N°16380 : Bonjour, Je voudrais connaitre l'impact des transfos halogènes sur des leds 12V sachant que les transfos halogènes n'ont pas de stabilisateur de tension et ont des pics à 18V en tension et que les leds ont une tolérance de...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Remplacement halogènes par des leds >>>
decapeur thermiqueschema branchement tableau divisionnairespot eclairage cuisinepince a denuder fil electrique
