Transfos halogène pour des leds
Question Forum Électricité : Transfos halogène pour des leds
Je voudrais connaitre l'impact des transfos halogènes sur des leds 12V sachant que les transfos halogènes n'ont pas de stabilisateur de tension et ont des pics à 18V en tension et que les leds ont une tolérance de 0.3v sur le long terme.
Les leds vont-elles avoir une durée de vie plus courte que prévu ?
29 janvier 2017 à 10:03
À ce jour 73 046 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 janvier 2017 à 10:51
Bonjour. Les convertisseurs pour lampes halogènes délivrent en réalité une tension efficace de 11,5 V avec des formes d'ondes n’ayant rien à voir avec une belle sinusoïde.
Si la notice des lampes leds précise une tension efficace de 12 V sans évoquer la forme de la tension, pourquoi ne pas essayer.
Mais un convertisseur pour lampes à filament nécessite une charge minimum pour fonctionner (quelques watts) ce que ne consomme pas forcément une lampe à leds munie de son convertisseur interne.
Bref, il vaut mieux utiliser les convertisseurs qui conviennent pour chaque type de charge.
29 janvier 2017 à 11:41
Oui j'en ai posé beaucoup avec des leds de marque starled 12V ac cela fonctionne, mais je me pose la question des pics de tension de ces transfos qui vont jusque 18v sachant que les leds tolèrent 0.3v leur durée de vie sera certainement diminuée, c'est ce que je veux savoir.
Sur un autre forum on me dit que oui la durée de vie sera certainement diminuée.
29 janvier 2017 à 16:19
- 1. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 2. Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
- N°25964 : Bonjour. Je rencontre un problème avec un client. C'est mon premier client, je viens de me mettre en Micro-Entreprise. Je dois changer 13 transformateurs pour ampoule halogène GU 5.3 12 volts 35W. Une seule ampoule par...
- 3. Problème branchement leds TBT qui clignotent
- N°5834 : Bonjour Jai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
- 4. Remplacer spots halogène par des spots LED
- N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
- 5. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 6. Changer ampoule halogène par led
- N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
- 7. Remplacer spots halogène par spots LED
- N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
- 8. Changer halogène meuble salle de bain par LED
- N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
- 9. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
- N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
- 10. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
