Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
Questions problèmes électrique : Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70.
transformateur electroniques dimmable.pdf
J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la lumière.
http://www.hager.fr/professionnels/produits/comptage-et-gestion/gestion-de-l-eclairage/gestion-de-l-eclairage/televariateurs/points-forts/38909.htm
A certains niveaux le variateur fait clignoter les 3 lampes et hier soir 2 transfos ont sauté.
Pouvez-vous me dire si ce variateur n'est pas adapté à ces transfos ?
Merci ;-)
Merci ;-)
04 septembre 2017 à 12:53
Bonjour soledad860.
Ces convertisseurs peuvent commander des lampes halogène par variation de la tension efficace. La tension instantanée n'est pas sinusoïdale et son allure dépend du degré de gradation voulue. Le convertisseur doit être alimenté en sinusoïdal 230 V.
Le variateur Hager peut alimenter directement des lampes fluocompactes.
Mais les deux convertisseurs ne sont pas compatibles.
Citation :Oui, on peut le dire.
04 septembre 2017 à 14:49
Merci pour votre réponse !
Mais du coup, connaitriez-vous un variateur compatible ?
04 septembre 2017 à 14:57
Ok. Non, chaque variateur doit être utilisé seul. Ils ont chacun leur technologie. Désolé.
04 septembre 2017 à 15:22
- 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. Problème variateur pour lampe halogène
- N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Problème variateur lampe halogène
- N°11841 : Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute... Mes...
- 7. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 8. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 9. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 10. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
