Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
25964
Questions Problèmes Électrique : Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
Cdraye
Cdraye
51 messages
Je rencontre un problème avec un client.
C'est mon premier client, je viens de me mettre en Micro-Entreprise.
Je dois changer 13 transformateurs pour ampoule halogène GU 5.3 12 volts 35W.
Une seule ampoule par transfo.
Le problème étant qu'il n'y a plus que 3 transformateurs qui fonctionnent.
Les autres transfos ont grillés avec parfois les fils entre le transfo et l'ampoule qui ont fondus, domino compris (car il y a un raccord entre le transfo et l'ampoule... Pourquoi ?
Je crois savoir que cela n'arrange rien.
Merci pour vos conseils.
10 octobre 2024 à 15:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
10 octobre 2024 à 16:08
lecreusois
lecreusois
83 messages
Vérifier les connexions de vos transfo, je sais c'est stupide il y a une entrée 240v et une sortie 12V.
Vous avez peut être fait des inversions, c'est pour cela que les fils et ampoules n'apprécient pas.
1 transfo çà va mais plusieurs c'est un peu gros.
Bon courage pour l'avenir.
10 octobre 2024 à 19:03
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Une inversion primaire secondaire est illusoire ... on suppose que l'éclairage a fonctionné un certain temps.
L'idée est plutôt que Mr Joule s'en est mêlé ... P=35W U=12V => I= ~ 3A
Si les connexions ne sont pas bien effectuées ... bien serrées ... fils multibrins abimés ... il y a présence de résistances de contacts et ... R de contact x I x I cela chauffe ... cela brûle ...
Il peut aussi s'agir d'une mauvaise section de câbles basse tension.
C'est le danger des éclairages basse tension à incandescence : une tension basse mais une intensité élevée.
On sait aussi que les connecteurs GU5.3 ne possèdent pas des contacts fort costauds => mauvais contact et échauffement.
N'auriez-vous pas plus de chance à remplacer tous les transformateurs et supports d'ampoule par un système LED en 230V ?
Martien-071
10 octobre 2024 à 19:45
30 084 messages
Juste une remarque en passant.
Ce ne sont normalement pas des transformateurs, mais des petits convertisseurs 230 V AC 11,5 V AC qui, pour fonctionner avec des lampes à filament, doivent débiter suffisamment. D'où la fourchette de puissance pour l'utilisation.
D'autre part, en cas de surintensité ils se mettent en sécurité.
Donc on aimerait en savoir plus sur ce qui est appelé "transformateur".
Peut-être une mauvaise idée. Voir l'usage des lampes et en déduire si le passage à des leds est possible.
Cela mis à part, les lampes à filament sont en fin de vie, comme les tubes fluorescent pour lesquels les vendeurs font une "culbute" d'un facteur 3 environ sur les tubes led avec starter vendus avec.
10 octobre 2024 à 23:28
Cdraye
Cdraye
51 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
@lecreusois : les alims ont fonctionné donc ce n'est pas le problème, merci quand même.
11 octobre 2024 à 08:25
Cdraye
Cdraye
51 messages
J'avais biens sur donné les références des deux alims, celle que je remplace, et celle que j'installe.
Je met une photo de celle que je remplace, si un expert peut me donner son avis et son principe de fonctionnement ce serait super. Merci par avance.
@GL : la dernière fois vous m'avez parlé de générateur de courant et générateur de tension.
J'ai beaucoup cherché dessus mais je n'ai toujours pas trouvé de réponse.
J'aimerais beaucoup connaître la différence, autant en terme d'emploi que se fonctionnement. Il m'avait semblé que c'était l'utilisation qu'on en faisait qui déterminait la chose.
Mais je me trompe peut-être.
Merci
transformateur électronique
11 octobre 2024 à 08:35
30 084 messages
Cela n'apparait pas dans votre message initial.
Le convertisseur en photo ci-dessus est bien celui supposé.
C'est un générateur te tension alternative de valeur efficace 11,5 V constante.
Il est certain que même la mise en court-circuit de la sortie n'entraine aucun dommage.
A noter que la tension de sortie n'est pas une sinusoïde, mais une tension plus ou moins LMI (on vous laisse chercher), mais qui convient à l'usage.
Un générateur de courant constant est utilisé pour alimenter des pavés de leds, projecteurs divers, bornes de balisage, éclairage public.
Mots clés : convertisseur leds.
Il va falloir être extrêmement rigoureux, employer les mots du métier (il n'y a aucun transformateur dans votre sujet - un transformateur est juste un appareil ferromagnétique avec des bobinages), connaitre les fonctions avec exactitude. Sinon, vous ne serez pas crédible et ne pourrez prouver que vous êtes professionnel, formé et compétent.
Nota :
Un convertisseur peut en alimenter plusieurs. De toute façon, il faudra proposer des éclairages à leds. Les lampes à filament ont vécu, mais il en reste encore dans l'éclairage scénique.
11 octobre 2024 à 14:09
  • 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 2. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
  • 3. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 4. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
    N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
  • 5. Branchement halogène 4 bornes sur 3 fils
    N°6036 : Je voudrais installer un halogène Sky Savoir, or ce dernier a 4 bornes pour brancher le courant et moi j'ai une arrivée avec 3 fils, sur quelles bornes dois-je brancher mes fils ? Il y a 4 bornes : rouge, jaune, bleu et saumon et...
  • 6. Relier deux transformateurs sur un luminaire
    N°2170 : Bonjour, j'ai un transformateur ferromagnétique de 500w (230v/12v) qui alimente un luminaire halogène d'une puissance de 160w. Le transformateur a claqué et le remplacer est très onéreux. Je souhaiterais acheter deux transfos...
  • 7. Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
    N°9455 : Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
  • 8. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 9. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
    N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
  • 10. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
>>> Résultats suivants pour : Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils >>>
