Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
25258
Question Branchement Électrique : Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
Fab81500
Fab81500
3 messages
Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution.
Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille.
J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires.
Du côté des fils qui sortent du mur, il y en a un avec 1 fil bleu et un fil beige, un autre avec 1 fil bleu et 2 fils beiges, et le dernier avec 2 fils bleus et 2 fils beiges.
Ce dernier me pose problème car le contact des 2 fils bleus dans le domino fait sauter le disjoncteur (j'en ai déjà changé 6 avec mes tests).
Pourriez-vous me dire comment fermer mon circuit sans faire sauter le disjoncteur s'il vous plaît ?
Faut-il brancher les 2 fils bleus ensemble, ou bien 1 bleu et 1 beige, ou 1 de chaque ?
Merci beaucoup par avance.
Fabrice
20240226 19091820240225 21405720240225 212504
26 février 2024 à 19:58
30 011 messages
Bonjour Fabrice. On ne pourra pas vous aider, les couleurs n'aident en rien, et on ne fait aucun branchement au hasard.
Sur la photo du milieu on voit un va et vient avec 3 conducteurs de même couleur.
Sur la photo de gauche et celle de droite 2 bleus ensemble, ce qui serait logique, et deux autres apparemment réunis ou non ; pourquoi ?
Quel est très exactement l'appareillage qui déclenche ? Un disjoncteur ou un interrupteur différentiel 30 mA ?
Les plombs ne peuvent plus sauter ; il n'y a plus de fusibles en fil de plomb.
Pourquoi ne pas avoir simplement câblé le luminaire fil à fil à la place de la douille ?
Des disjoncteurs ne se changent pas.
26 février 2024 à 22:22
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour les Terriens !
De passage, je suis interpellé par les deux connecteurs (provenant d'un domino) qui jouent les "nudistes" sur la première photo !
Il ne faudrait pas installer le luminaire comme cela ... et même pour des essais le danger d'aller mettre un doigt ou une main est assez important.
aie
26 février 2024 à 23:20
Fab81500
Fab81500
3 messages
Bonjour Monsieur GL,
Sur la photo du milieu, il y a en fait deux marrons et un beige qui semble correspondre aux beiges de mon applique.
Pour les deux autres photos, ces configurations font sauter mon fusible. La solution qui fonctionne est de connecter les deux beiges ensemble et un bleu.
À quoi sert donc l'autre bleu ?
Pour information, j'ai une deuxième applique qui ne s'allume pas avec la configuration citée ci-dessus. La deuxième applique a deux beiges et un bleu. Est-ce lié ?
J'ai un disjoncteur avec des fusibles 10A - 250V liés à ce circuit. J'ai donc changé en fait six fusibles, pardon.
Je ne comprends pas : "Pourquoi ne pas avoir simplement câblé le luminaire fil à fil à la place de la douille ?" Cela ne fonctionne qu'en connectant les deux beiges ensemble et un bleu.
Merci par avance pour votre réponse.
Fabrice
27 février 2024 à 17:11
Fab81500
Fab81500
3 messages
Bonjour Martien-071.
Je vous remercie pour votre réponse. Je veillerai à bien couvrir les nudistes shy
Fabrice.
27 février 2024 à 17:13
30 011 messages
Pour le savoir il faut être sur place.
Il n 'y a peut-être pas grand chose, mais une telle salade se résout sur place en déterminant méthodiquement la fonction de chaque conducteur depuis l'origine du circuit sur le tableau de répartition. Un dépannage classique, mais qui nécessite de l'expérience.
La pratique du dépannage ne se fait pas en improvisant (ce qui peut provoquer des court-circuits), mais en suivant une démarche logique.
L'intervention d'un professionnel semble indispensable.
Désolé pour vous. En plus, la distribution des couleurs semble folklorique, alors que câbler une installation est simple dès l'instant où l'on utilise 5 à 6 couleurs différenciées pour les circuits lumière.
Malheureusement, les sujets de ce type sont légion sur le forum, avec des installations ou pas grand chose n'est repéré. C'est déjà difficile pour un professionnel, pour un non initié c'est généralement insoluble.
27 février 2024 à 23:34
  • 1. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
    N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
  • 2. Pose applique murale relier les fils à l'ampoule
    N°2462 : Bonjour novice en électricité, je cherche à poser une applique. J'ai deux fils enrobés de jaune qui sortent du mur. Leur extrémité est enveloppée dans un bout de plastique noir avec des petits trous. Comment dois-je opérer...
  • 3. Question branchement applique murale
    N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
  • 4. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 5. Pose applique murale et fil de terre
    N°964 : Bonjour, je me demandais si le fil de terre devait impérativement être vissé à la douille luminaire. Les 3 fils (bleu, noir, vert et jaune) sont en bon état, ne sont dénudés à aucun endroit. Le fil de terre n'est pas...
  • 6. Conseils pose applique 2 fils rouge 2 fils bleu
    N°23407 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une applique à cet endroit mais je ne sais pas comment me brancher il y a 2 gaines. - Gaine du haut ( fil bleu et rouge) j'ai toujours du courant aucun interrupteur le coupe. - Gaine...
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Pose applique murale
    N°1620 : Bonjour, je souhaite brancher dans mes WC une applique murale car l'ancienne ne fonctionne plus. 2 fils sortent du mur, un vert et un marron. J’ai essayé 2 fois de connecter les fils à l'applique et en inversant les fils, mais...
  • 9. Panne applique murale après nettoyage
    N°14782 : Bonjour. Après avoir démonté deux appliques sur trois pour les nettoyer, elles ne fonctionnent plus, les ampoules sont bonnes. Elles fonctionnent avec un interrupteur double va et vient. Merci.
  • 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
>>> Résultats suivants pour : Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs >>>
