Pose applique murale et fil de terre
Fiches électricité : Pose applique murale et fil de terre
Bonjour, je me demandais si le fil de terre devait impérativement être vissé à la douille luminaire. Les 3 fils (bleu, noir, vert et jaune) sont en bon état, ne sont dénudés à aucun endroit. Le fil de terre n'est pas dénudé au bout du tout.
Comment le fixer ? Est-ce grave si on néglige son vissage à la douille ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Ca peut l'être, car l'inter-différentiel ne fonctionne qu'avec la différence de potentiel entre la terre et le courant absorbé !
Conseils Des Bricoleurs 2
Si votre luminaire ne comporte pas de partie métallique que l'on puisse toucher accidentellement, la connexion à la terre n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire si votre luminaire est métallique ou comporte des parties métalliques (pied...). Exemple : j'ai eu le problème sur un projecteur halogène, le fil pourtant en bon état (au début) a fondu au contact de la carcasse du projecteur occasionnant une mise à la phase du boîtier.
Si la terre n'est pas branchée, le projecteur fonctionne et pourtant si on le touche on s'électrocute ! C'est super dangereux !
Conseils Des Bricoleurs 3
Je voulais juste dire que l'électrocution : c'est la mort. Il faudrait plutôt dire qu'on s'électrolyse.
Conseils Des Bricoleurs 4
Je dirai plutôt qu'on s'électrise plutôt qu'on s'électrolyse...
Conseils Des Bricoleurs 5
Bien vu, c'est un terme médical... Quand on reçoit aux urgences un "électrocuté" c'est mauvais pronostic car il y a eu arrêt cardiaque... Heureusement la plupart des patients sont des "électrisés", autrement dit ils ont pris une "châtaigne"...
Conseils Des Bricoleurs 6
Si lappareil est de classe 2 et comporte deux carrés imbriqués il ne faut pas brancher le fil de terre (car dans ce cas lappareil est classé double isolement) donc cela devient dangereux de brancher le fil de terre.
Un électrocuté est une personne morte suite à une décharge électrique.
Un électrisé est une personne vivante suite à une décharge électrique, mais qui peut avoir des séquelles physiques.
28 janvier 2009 à 00:46
- 1. Installation applique murale sans fil de terre
- N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
- 2. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
- N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
- 3. Branchement applique murale fil manquant
- N°6527 : Bonjour. J'ai dans mon entrée deux fils électriques qui sortent du mur. Un bleu, et un noir. J'ai donc acheté une applique murale à fixer à ce niveau. Cependant l'applique est censée recevoir 3 fils (N, P et terre) et je n'en...
- 4. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
- N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
- 5. Pose applique murale
- N°1620 : Bonjour, je souhaite brancher dans mes WC une applique murale car l'ancienne ne fonctionne plus. 2 fils sortent du mur, un vert et un marron. Jai essayé 2 fois de connecter les fils à l'applique et en inversant les fils, mais...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 9. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 10. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
