Question branchement applique murale
19290
Question Forum Électricité : Question branchement applique murale
mimi1912
mimi1912
2 messages
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité).
Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1 ampoule j'avais 2 fils ,et ,avec mon lustre 2 ampoules que je doit installé je me retrouve avec 4 fils.
Questions bête mais comment brancher sa ?
18 août 2019 à 18:40
DualCone
DualCone
241 messages
En principe les fils ont une couleur spécifique.
Connecte ensemble tous les fils de même couleur.
Exemple :
2 fils sortent de ton mur, 1 rouge (marron, noir...) et un bleu.
Sur votre applique vous avez 2 fils rouges et 2 fils bleus.
Raccorder les 2 fils rouges de votre applique avec le fil rouge du mur.
Raccorder les 2 fils bleus de votre applique avec le fil bleu du mur.
Le raccordement se fait via un domino ("sucre") ou des bornes sans vis type "Wago".
Double domino: mettre les fils de même couleur dans le même trou.
2 Bornes Wago 3 trous : une par couleur, 1 fil par trou.
Voilà, si vous avez des couleurs de fils non normalisées, décrivez les nous.
Steve.
18 août 2019 à 21:06
30 080 messages
Bonjour Mimi1912. Il faut brancher les lampes en parallèle : les fils bleus ensemble, les rouges (ou autre couleur) ensemble. Vous voilà donc de nouveau avec deux fils.
C'est embêtant. Il faudrait vous y mettre un minimum.
Vous regardez comment ça se présente et vous revenez au besoin.
18 août 2019 à 23:42
mimi1912
mimi1912
2 messages
Merci pour vos réponses qui mon bien "éclairées" DUALCONE ET GL.
GL, excusez moi de mon ignorance mais je pense qu'avant de ce lancer à faire n'importe quoi (sa veut donc dire que je veut m'y mettre un minimum) il vaut mieux poser les bonnes questions, même si elle sont ou paraissent stupides.
D'ailleurs beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de questions stupide si elles nous permettent de nous faire avancer, là en l'occurrence c'est le cas.
J'ai rarement vu quelqu'un arriver sur un travail qu'il ne connait pas ne pas poser de questions et s'y mettre tout de suite.
Pour faire les choses il faut savoir comment les faire et pourquoi les faire.
N'oublier pas une chose… tout le monde a commencer et doit apprendre et faire à travers des questions et des réponses constructives de l'un ou de l'autre.
Je pense avoir le droit de débuter (commencer) comme chacun de nous dans beaucoup de domaine, je ne connais pas et personne ne peux se vanter de tout connaitre.
En tout cas par votre aide et celle de Dualcone je vais pouvoir m'y mettre (je pensais sa bien plus compliqué en fait).
Merci encore.
19 août 2019 à 18:00
30 080 messages
Bonjour Mimi1912.
Vous avez un peu compris la remarque à côté. Mais ce n'est pas grave.
En parcourant le forum vous verrez que les contributeurs ne sont pas avares d'explications à tous les niveaux et que cela aide les débutants "à s'y mettre" et de résoudre des problèmes, des plus simples à ceux un peu plus compliqués quand cela est possible.
Votre branchement vous paraissait un peu compliqué, normal pour un débutant, et ce n'est plus que du passé. Vous allez pouvoir entreprendre d'autres travaux à l'occasion.
19 août 2019 à 19:22
10 993 messages
J'espère que vous vous en sortirez avec votre raccordement de fils.
Dans la logique d'apprentissage, il faut prendre l'habitude de bien donner tous les éléments pour vous aider.
Par exemple "4 fils" en électricité cela ne veut pas dire grand chose.
Pour avoir une meilleure idée de ce qu'il y a faire il faut donner la couleur de ces fils ainsi que celle de ceux qui sont au murs.
... et cela peut ne pas suffire si les couleurs normalisées ne sont pas respectées (ce qui peut être le cas sur de veilles installations ou sur des plus récentes suite à un mauvais bricolage).
... dans ce cas il faut se munir d'un multimètre pour tester les fils.
Vous voyez les solutions ne sont pas toutes simples et dépendent de la configuration, d'où la remarque de GL sur le minimum d'expérience nécessaire.
20 août 2019 à 08:14
Ok, pour les fils ce sont 2 bleu et 2 rouges, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais au vu de la première réponse, la solution à belle et bien été trouvé et m'est assuré simple par la configuration qui correspondait exactement aux dires de DUAL DONE.
Merci, encore à tous d'avoir contribué à un début de connaissance.
21 août 2019 à 12:31
  • 1. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 2. Branchement applique murale avec interrupteur
    N°22904 : Bonjour, Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique. J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune). Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles...
  • 3. Branchement applique murale fil manquant
    N°6527 : Bonjour. J'ai dans mon entrée deux fils électriques qui sortent du mur. Un bleu, et un noir. J'ai donc acheté une applique murale à fixer à ce niveau. Cependant l'applique est censée recevoir 3 fils (N, P et terre) et je n'en...
  • 4. Branchement applique murale 2 spots
    N°4635 : Bonjour, je veux poser une applique murale 2 spots. Les spots de mon applique sont reliés chacun à un domino par des fils marron et noir couplés. De mon mur il sort 1 fil marron et 1 fil bleu. Quand je branche ces fils au...
  • 5. Installation applique murale provenant d'un autre pays
    N°17099 : Bonjour, Je suis intéressée par des appliques murales vues sur un site internet étranger. Le voltage indiqué est de 220V 110V (il s'agit d'une applique à 2 lumières). Les fils de l'applique sont transparentes ( pas de...
  • 6. Conseil branchement d'une applique murale
    N°10923 : Bonjour. Trois fils sortent du mur (bleu : neutre, jaune : phase, jaune/vert : terre). Mon applique comporte 2 ampoules, et 2 fils sortent de chaque douille correspondante. Le problème est que tous les fils sont blancs avec une...
  • 7. Problème branchement applique murale
    N°24665 : Bonjour. J'ai récemment changé les deux appliques murales de mon salon. Les deux fonctionnaient bien avant. J'ai d'abord changé la première en connectant bien les fils, en testant, tout fonctionne bien. Je m'attaque donc...
  • 8. Conseil pour branchement d'une applique murale
    N°8608 : Bonjour, je voudrais installer 2 appliques murales dans une pièce où il n'y a pas d'éclairage existant sauf un lampadaire branché sur une prise de courant, est-il possible de piquer sur ces prises ? Merci.
  • 9. Problème branchement applique murale
    N°21308 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une applique murale qui semble nécessiter une pose fixe avec des câbles sortant sur mur. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de la brancher de cette manière. Est-il possible de...
  • 10. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
>>> Résultats suivants pour : Question branchement applique murale >>>
bricovideo astuces de bricolageampoule tbt01lustre tbtadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
