Problème branchement applique murale
Question Forum Électricité : Problème branchement applique murale
Je viens d'acheter une applique murale qui semble nécessiter une pose fixe avec des câbles sortant sur mur.
Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de la brancher de cette manière.
Est-il possible de raccorder un cordon avec interrupteur que je brancherais ensuite à une prise électrique un peu comme une lampe d'appoint ou de chevet ?
Je ne sais pas si je m'exprime bien, mon vocabulaire électrique est très limité.
28 octobre 2021 à 23:19
Bonjour Kurczaku.
L'applique murale nécessite le branchement du convertisseur en photo.
Vous pouvez considérer l'applique (avec son convertisseur) comme une lampe de chevet, munie de son interrupteur, qu'on brancherait sur une prise de courant.
En résumé, il n'y a pas de problème particulier.
29 octobre 2021 à 10:49
- 1. Problème branchement applique murale
- N°24665 : Bonjour. J'ai récemment changé les deux appliques murales de mon salon. Les deux fonctionnaient bien avant. J'ai d'abord changé la première en connectant bien les fils, en testant, tout fonctionne bien. Je m'attaque donc...
- 2. Branchement applique murale 2 spots
- N°4635 : Bonjour, je veux poser une applique murale 2 spots. Les spots de mon applique sont reliés chacun à un domino par des fils marron et noir couplés. De mon mur il sort 1 fil marron et 1 fil bleu. Quand je branche ces fils au...
- 3. Conseil pour branchement d'une applique murale
- N°8608 : Bonjour, je voudrais installer 2 appliques murales dans une pièce où il n'y a pas d'éclairage existant sauf un lampadaire branché sur une prise de courant, est-il possible de piquer sur ces prises ? Merci.
- 4. Problème électrique applique murale salle de bains
- N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
- 5. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 6. Question branchement applique murale
- N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 9. Conseil branchement d'une applique murale
- N°10923 : Bonjour. Trois fils sortent du mur (bleu : neutre, jaune : phase, jaune/vert : terre). Mon applique comporte 2 ampoules, et 2 fils sortent de chaque douille correspondante. Le problème est que tous les fils sont blancs avec une...
- 10. Problème branchement d'une applique
- N°10452 : Bonjour, je souhaite poser une applique sur une installation récente. Dans le mur il y a une petite platine ronde plate en plastique avec un endroit où mettre une petite prise 3 fiches. Je dispose par ailleurs de la petite prise...
