Problème éclairage applique extérieur Lakko
22742
Questions Problèmes Électriques : Problème éclairage applique extérieur Lakko
Clchard
Clchard
9 messages
J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) :
Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de pouvoir arrêter leur fonctionnement …
Problème :
- 1 des 2 appliqués fonctionnait correctement alors que l’autre reste toujours allumée quelque soit les réglages
(Branchements des 3 fils d’arrivée / inter. (PH + N + T) sur les 4 fils de l’applique (PH + N + T) (( même branchements pour les 2))
Je fais remplacer mon applique qui reste éclairée) par une neuve … (même fonctionnement mais bornier 5 fils)
J’ai exactement le même problème ???
Quelqu’un peut-il m’éclairer, SVP
Merci d’avance.
26 septembre 2022 à 18:19
11 004 messages
Vous dites qu'il y a 3 fils d'arrivée et 4 fils à l'applique.
Comment avez-vous raccordé ces 4 fils ?
26 septembre 2022 à 18:38
Clchard
Clchard
9 messages
Merci. Tout d’abord, pour votre retour …
Les luminaires neufs) étant pré-câblés, PH sur PH, N sur N, et Terre sur Terre ==> 1 sur 2 marchait normalement avec le même branchement …
… et idem, avec l’applique neuve 5 fils pré-câblée aussi.
26 septembre 2022 à 20:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
N'y aurait il pas un problème de concordance de cellules, si une applique s'allume légèrement avant l'autre, elle peut perturber le fonctionnement de la 2ème.
Et si vous arrivez tard et que l'inter est sur off, rien ne s'éclaire.
Bonne continuation.
27 septembre 2022 à 06:28
11 004 messages
Je ne comprend toujours pas comment c'est raccordé.
Vous évoquiez 4 fils, puis 5 maintenant.
Mais on ne sait pas quelles bornes ont été laissées libres. Ce ne sont peut être pas les bonnes.
Des photos, des notices aideraient.
27 septembre 2022 à 07:16
Clchard
Clchard
9 messages
Branchement des deux 1ères (dont une qui a toujours fonctionné normalement) :
PH / inter sur PH / applique (précâblé)
N sur deux N / applique (précâblé)
T sur Masse applique (précâblé)
==> Une sur deux qui fonctionnent normalement.
L’autre qui reste toujours allumée.
Les 2 s’éteignent quand on coupe l’alimentation / interrupteur …
Branchement de la 2eme applique après remplacement :
PH / inter sur fils rouge et marron / applique (2 fils précâblé)
N sur bleu et blanc / applique (2 fils précâblé)
Rien sur 1 fils noir (fils précâblé de l’applique)
==> la même qui fonctionnait dans le 1er montage fonctionne normalement.
La neuve reste toujours allumée.
Les 2 s’éteignent quand on coupe l’alimentation / interrupteur…
Nota : la notice ne fait pas référence au fils noir précâblé
problème éclairage applique extérieur Lakkoproblème éclairage applique extérieur Lakko
27 septembre 2022 à 07:49
Clchard
Clchard
9 messages
@Insp : merci pour votre concours …
Si l’inter est sur Off, les 2 appliques ne s’éclairent pas et si l’interrupteur est sur On, une (toujours la même) fonctionne si détection, alors que la 2éme s’éclaire immédiatement (même si pas de détection), comme l’ancienne neuve qui fonctionnait idem à celle qui l’a remplacée…
27 septembre 2022 à 08:03
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Les notices de Lakko ne sont pas claires au niveau raccordement ; voir autre question sur ce même forum :
Branchement détecteur de mouvement
Au niveau du luminaire l'alimentation électrique se fait en N, 1 et bien sûr terre.
Entre les bornes 1 et 2 est raccordé le contact du détecteur infrarouge dont un côté est relié à la phase.
En résumé au niveau du luminaire :
Borne N : Bleu = neutre allant à la lampe.
Borne N : Blanc = neutre pour alimentation du détecteur IR
Vert = terre
Borne 1 : Noir = Phase alimentation détecteur et lampe via contact.
Borne 2 : Rouge = Phase coupée par le contact pour alimentation lampe.
Borne 2 : Brun = phase allant à la lampe
La borne 2 peut être utilisée pour un fonctionnement continu de l'éclairage (by-pass du détecteur)
27 septembre 2022 à 11:29
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Re-bonjour les Terriens !
Ce qui prête à confusion, c'est que ... d'habitude on connecte le neutre au fil bleu et la phase au fil brun (ou noir). Sur la luminaires LAKKO ces deux fils vont directement à la lampe.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au brun du luminaire celui-ci s'allume en permanence, le détecteur IR est sans effet.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au petit fil noir du luminaire, le contact du détecteur IR est dans le circuit et donc il faut une détection de présence pour que la lampe s'allume.
Dommage que les indications sur le bornier ne soient pas plus claires ... 1 et 2 cry
P.S. : désolé si je ne suis pas très clair ... je suis tout chamboulé par la collision de la poubelle de la NASA avec mon astéroïde préféré !
27 septembre 2022 à 13:19
11 004 messages
Dans la même logique que Martien-071
Je pense que la borne 2 sert à faire la liaison entre le détecteur et la lampe (retour lampe).
Il faut donc mettre votre phase (fil marron) sur la borne 1
27 septembre 2022 à 15:17
Clchard
Clchard
9 messages
Merci pour votre retour…
Avant de poser ma question, j’avais essayé : idem toujours allumé
NB : En fait, j’ai essayé toutes les solutions …et aucune ne fonctionne …
Ce qui m’intrigue, c’est que la 1ere en panne, étant branchée comme celle qui fonctionne, n’avait aussi que 4 fils dont 2 Neutres et restait toujours allumé avec inter en marche of course …
Cordialement très bonne soirée.
27 septembre 2022 à 20:16
Clchard
Clchard
9 messages
Bonjour, affaire finalement traitée après avoir fait un nouvel échange et posé le problème au vendeur (le 3éme vendeur mais le seul qui connaissait le problème de branchement …)
… la phase doit impérativement être branchée sur le fils noir sinon applique HS…. Donc surtout ne pas suivre la notice et faire le branchement tel qu’indiqué, sinon dès commande électrique, appliqué HS (surtension / électronique interne).
Merci à tous pour votre aide …
06 octobre 2022 à 18:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
06 octobre 2022 à 19:00
  • 1. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 2. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 3. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 4. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
  • 5. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 6. Problème étanchéité éclairage extérieur col de cygne
    N°12908 : Bonjour à tous, J'ai un éclairage extérieur type col de cygne, mais le joint d'origine s'étant désagrégé, le verre se remplit d'eau à chaque pluie. J'ai essayé de le remplacer par un joint de bocal de conserve et...
  • 7. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
  • 8. Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur
    N°10867 : Bonjour, J'ai fait un branchement extérieur avec 5 appliques, avec un système va-et-vient et cela fonctionne sauf que les ampoules n'éclairent pas. Le filament rougit tout juste. Merci de votre aide, David
  • 9. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 10. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage applique extérieur Lakko >>>
