Problème étanchéité éclairage extérieur col de cygne
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
12908
Question forum électricité : Problème étanchéité éclairage extérieur col de cygne
xavduch
xavduch
2 messages
J'ai un éclairage extérieur type col de cygne, mais le joint d'origine s'étant désagrégé, le verre se remplit d'eau à chaque pluie.
J'ai essayé de le remplacer par un joint de bocal de conserve et également par un petit joint silicone en cartouche, mais rien n'est efficace.
Avez-vous une astuce pour ce problème ?
Xavier
25 juillet 2013 à 10:30
Solution 1 étanchéité électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Êtes-vous sûr que l'entrée de l'eau se fasse par ce joint ? Une photo de ce luminaire permettrait peut-être d'en dire plus.
25 juillet 2013 à 15:50
Solution 2 étanchéité électricité
xavduch
xavduch
2 messages
Oui impossible autrement.
C'est exactement ce type d'éclairage : http://www.lebenoid.fr/luminaires/lanterne/54/lanterne-col-cygne
Xavier
25 juillet 2013 à 17:18
Solution 3 étanchéité électricité
30 087 messages
Bonjour Xavier. Vous devriez pouvoir obtenir la pièce (ou la voie à suivre) auprès d'un commercial de la marque.
Le contact est ici : lebenoid.fr réseau de vente
25 juillet 2013 à 18:01
Solution 4 étanchéité électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Xavier personnellement je suis surpris que l'eau pénètre dans ce luminaire s'il est posé correctement, par le pas de vis de la verrine car celle-ci est vissée à l'intérieur du support et même avec un mauvais joint, essayez plutôt de voir à la jonction du petit tube col de cygne et du support verrine, ou au niveau du mur si la gaine ne serait pas emboitée de force dans le tube et que l'eau arriverait par celle-ci qui viendrait de plus haut.
Enfin ce ne sont que des suggestions. Il faut poursuivre les investigations.
lanterne éclairage extérieur
25 juillet 2013 à 21:14
  • 1. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 2. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 3. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 4. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
  • 5. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
  • 6. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 7. Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur
    N°10867 : Bonjour, J'ai fait un branchement extérieur avec 5 appliques, avec un système va-et-vient et cela fonctionne sauf que les ampoules n'éclairent pas. Le filament rougit tout juste. Merci de votre aide, David
  • 8. Problème d'humidité dans circuit électrique d'éclairage extérieur
    N°5748 : Bonjour Il y a quelques semaines, j'ai installé un potelet d'éclairage extérieur tout équipé (en usine), d'un détecteur de présence, en fonction de la luminosité ambiante. Depuis quelques temps, les journées fortement...
  • 9. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 10. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
>>> Résultats suivants pour : Problème étanchéité éclairage extérieur col de cygne >>>
