Branchement électrique EDF pirate
12907
Question bricolage électricité : Branchement électrique EDF pirate
greg1907
greg1907
3 messages
J'ai acheté une maison il y a à peu près 2 ans et en faisant des travaux j'ai découvert ce qui semble être un ancien branchement EDF pirate (dérivation avant compteur sur le câble d'alimentation réseau de la maison par le biais d'une boite et le tout enterré).
Je précise que la dérivation qui part de la boite en question rentre dans la maison mais n'alimente rien (déconnectée).
Je voudrai savoir ce que je risque et si je déclenche une enquête ce que l'ancien propriétaire risque.
Sachant encore une fois qu'à ce jour ce sont ce qui semblent être des restes d'installation pirate et que le courant n'est pas ou plus "volé".
Merci pour vos réponses.
24 juillet 2013 à 12:31
Conseil 1 forum électricité
30 126 messages
Bonjour Greg. Il ne faudrait pas avoir d'état d'âme. Vous avez donc votre point de livraison alimenté par l'intermédiaire d'une boite inaccessible, avec une liaison vers votre habitat ; on peut penser que celle ci est sous tension et qu'il y a donc un risque pour vous et vos proches. D'autre part cette connexion est sujette à oxydation et mauvais contacts qui pourraient affecter la qualité de la fourniture d'énergie.
Il faut faire intervenir ERDF pour que la liaison soit rétablie en continuité sans jonction intermédiaire.
La suite juridique ou non que ERDF pourra entamer n'est pas le problème majeur.
La sécurité des personnes est en jeu.
" le courant n'est pas ou plus volé" Certes, mais la liaison est sous tension.
24 juillet 2013 à 13:18
Conseil 2 forum électricité
greg1907
greg1907
3 messages
Merci pour la rapidité de réponse.
Effectivement et logiquement la liaison est sous tension.
Par contre la boite en question est étanche et remplie d'une sorte de résine dure à l’intérieur mais il n'en reste pas moins qu'il vaut mieux tout remettre en branchement direct techniquement parlant et surtout pour la sécurité.
Mais pour le côté juridique si ERDF intervient ne vont-ils pas m'accuser d’être l'auteur du branchement ? Peuvent-ils engager des poursuites (rétroactives) contre l'ancien propriétaire.
24 juillet 2013 à 13:44
Conseil 3 forum électricité
30 126 messages
Bien reçu Greg. Si la boite est pleine de résine on peut se poser la question si c'est vraiment un branchement pirate, car il faut être outillé pour faire cette manip.
Pour la deuxième partie de votre précédent post, on ne peut répondre. La logique voudrait que vous soyez exonéré de toute tentative de fraude, puisque l'achat est récent et on ne voit pas un contrevenant éventuel aller se dénoncer pour cause de remord insupportable.
Pour l'ancien propriétaire, la logique encore une fois voudrait qu'il y ait prescription, surtout pour quelques kWh négligeables. Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Personnellement, je ferais en sorte que cette liaison disparaisse. Des fils sous tension qui se baladent ce n'est jamais bon.
24 juillet 2013 à 14:39
Conseil 4 forum électricité
greg1907
greg1907
3 messages
Merci pour toutes ces précisions.
À bientôt.
24 juillet 2013 à 14:43
  • 1. Branchement pontage pirate sur mon installation électrique
    N°10371 : Bonjour, voilà je suis propriétaire d'un appartement, et j'ai fait une ouverture de compteur d'électricité pour effectuer des travaux mais je n'y habitais pas encore, mais enfin les travaux finis, je constate que l'un de mes...
  • 2. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 3. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 4. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 6. Réalisation branchement électrique branchement EDF
    N°6797 : Bonjour, je suis en train de faire un rapport pour mon lycée et j'aimerai savoir comment s'appelle ce qu'EDF utilise pour raccorder les habitations au réseau sans couper les fils, ce qu'on voit en haut des poteaux électriques...
  • 7. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 8. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
    N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
  • 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 10. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique EDF pirate >>>
douillesprises interrupteurs chambordbricolage voiture electriquechauffage horloge jour nuit
